Invertor sudura Einhell BT-IW 150 - nu regleaza curentul
catalin004
Salut...am la reparat un invertor de sudura ca in titlu, la care s-a strecurat o surubelnita in el :)
Am schimbat toate 3 integratele cu altele noi, insa nu se regleaza curentul la iesire...am un curent mic, la iesirea 6 UC3845 de la 2.2V cand am potentiometrul la minim, imi sare direct la 3,8V cand misc de el.scema este foarte identica cu cea atasata
awelco14res1.rar
  • Răspunsuri 13
  • catalin004
    6
  • Ion_Bumbu
  • gaby
  • nickrvl
Aparatul are 3 luni...nu cerd ca este defect....si in schimb pe pinul 1 al UC tensiunea variaza constant de la 1.8 la 3,8V....insa pe pinul 2 nu se misca nimic
Nu te baza pe asta, e una din piesele supuse uzurii si de o calitate mai mult decit indoielnica in zilele astea.
Verifica`l prima data pe ala.
Grig
Sursele nu se depaneaza cu idei ci cu intelegerea schemei si interpretarea oscilogramelor.Sariti peste atatea etape de noi,astia batranii, nu va intelegem.La teorie nu va inghesuiti deloc, "Totul despre surse" a ruginit complet, nimeni nu a mai scris sau intrebat ceva acolo.Majoritatea inv de sudura sant forward pt simplitatea schemei si trafului nepretentios.Comanda cu 3845 care este un integrat din categoria "current mode" este preferata pt ca inv de sudura este un generator de curent, nu are bucla de tensiune.Se invata UC38xx si apoi se vede cum este folosit intro aplicatie.Aici este folosita reactia de curent din rezistenta emitori finali direct in pin 3 care la 1V incepe sa ingusteze durata impulsurilor de iesire.Dar cum obtin un curent variabil la iesire? Deoarece pin 3 este legat direct la senzorul de curent folosit pt a da valoarea maxima putem micsora valoarea la care actioneaza tensiunea din pin 3 prin modificarea tensiunii din pin 1 pt ca in schema interna se vede ca pinul 1 divizat la o intrare de comparator este comparate cu pinul 3.Cand am curent maxim? cand pinul 1 este la cea mai mare valoare, dar in schema se vede ca vine prin 2 diode si un divizor 2R/R, deci peste 4,5v avem 1V la intrare comparator.In afara de tensiunea in pin 1 mai conteaza si senzorul de curent sa nu fie devalorizat.Numai vizualizarea in pin 1 si 3 in timpul sudarii spune ce se intampla acolo.Dar primarul inv nefiind izolat de retea, folosirea osciloscopului este pretentioasa.
Daca as gasi o carte as cumpara-o cu placere...despre surse...eu depanez mai mult la tv, si acolo sunt surse, insa nu am prea mut timp sa citesc pe net...insa la serviciu cu o carte nu m-ar deranja nimeni....nu inteleg cum adica folosirea osciloscopului ar fi pretentioasa....pe pin 1 am si 3,8V cateodata, insa repet pinul 2 ramane constant. Pe pin 3 nu m-am gandit sa masor, (am pe banc multe tv).Iar, nu inteleg senzorul de curent...acesta este format probabil din culegerea unei tensiuni dintre emitorul IGBT si rezistentele de valoare foarte mica puse in paralel. Intr-adevar posibil acel senzor defect, o sa verific...eu am un osciloscop mai amarat, ca sa zic asa, insa o sa incerc sa dezvalui misterul...daca stiti o carte rog un mp cu o adresa de cumparare.
Credeti ca am timp sa fac compozitii/
Ma refeream ca osciloscopul va fi intro zona neizolata de retea si cum vorbim de puteri mari nu ne permitem un traf izolator.
Pt telev un traf separator de 200-400w este mai usor de realizat.
Nu ai nevoie de nicio carte de surse, ce a scris Smilex, Marian si pe sarite si eu este suficient sa deveniti experti de rangul 1.
  • 3 săptămâni mai târziu...
