Cana fierbator
lucian_v
Va salut,
Detin o cana fierbator, cea din fotografii. O folosesc la incalzirea apei pt laptele copilului deoarece stie sa faca 40 de grade (dupa ce pun laptele si amestec temperatura laptelui ajunge pe la 36-38 de grade ceea ce este ideal). O folosesc de aproximativ un an de zile, sunt foarte multumit de ea, dar de aproximativ o luna de zile am o problema cu ea in sensul in care dureaza din ce in ce mai mult sa incalzeasca apa.
La inceput de la temperatura camerei 23-24 de grade, pana la 40 de grade dura foarte putin, undeva la maxim 30 de secunde pentru o cantitate de apa de aprox 1 litru de apa. Intotdeauna asta e cantitatea de apa care o tin in ea (minimul fiind 500gr). De aprox o luna aceasta incalzire dureaza peste 1.30 min sau pe acolo.
Aveti idee ce s-ar fi putut defecta la ea? Pot sa ii fac ceva  sau cumpar alta?
Va multumesc frumos
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 8
  • lucian_v
    5
  • Vinu-i-bun
  • Marian
Verifica elementul de incalzire, care presupun ca este o rezistenta fixata mecanic pe dedesubt, posibil sa fi aparut ceva coroziune sau surub slabit, au alte motive care sa afecteze transferul termic cu cana.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Acolo ai rezistenta acea forma de ''potcoava'' din Al care are conectate firele albe ,verifica daca are un contact termic bun cu cana , tot in apropiere de rez ai si un termostat parca asa se vede poate fi decalibrat.
Editat de Vinu-i-bun
Da aveti deptate, am vazut rezistenta dar este lipita de cana si nu stiu daca o desfac daca o mai pot pune la loc..pe de alta parte nu stiu daca de acolo e problema
Ma gandesc ca daca termostatul ar fi defect atunci nu ar mai trebui sa faca apa la 40 de grade..ar face-o mai fierbinte...
Devine un mister
Devine un mister
Nu neaparat mister daca, termostatul cupleaza/decupleaza haotic nu se ajunge la temperatura necesara.
Dar pina la termostat este posibil ca din partea electronica sa fie problema si acel termostat sa fie pentru limita de temperatura (siguranta termica) .
Mai sapa fa o poza si la partea  electronica.
Va referiti la partea din talpa canii, deoarece in cana propriuzis nu mai e altceva nu?
Da acolo unde are butoanele de comanda cu dispayul min-sec. Unde sunt butoanele on/off si +/- min/sec.
