verdea Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Buna ziua am primit de la un prieten un tv UNIVERSUM FT 81015 este echipat cu sasiul 11AK28 10 are o problema la sursa cred licare ledul de stand by as dori o schema daca se poate si ceva sfaturi va multumesc Link spre comentariu
nostrom Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Cred ca e vorba de sasiul prezentat aici: http://archive.espec.ws/section1/file10841.html, Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Conzii verifica-i in primar,secundar si sa nu ai ceva scurt pe iesire sursa. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 verificati prima data sursa cu metoda becului....atunci veti vedea daca problema e in sursa sau sursa intra in protectie si aveti un consum marit in secundar spor si bafta Link spre comentariu
