Adrian Pruna Postat Octombrie 19, 2017 Partajează Postat Octombrie 19, 2017 Ceva review-uri pt Kemppi Master MLS 1600 - sau in general seria Master MLS ? Link spre comentariu
spik Postat Octombrie 20, 2017 Partajează Postat Octombrie 20, 2017 Incercati si pe http://sudori.3xforum.ro/ Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 20, 2017 Partajează Postat Octombrie 20, 2017 (editat) Am reparat eu . Cateva bucati ... MLS 2000 e TIG , complex ...cu o multime de reglaje . Sant printre cele mai bune invertoare pe care le - am vazut , daca nu cele mai bune . 1600 are arcforce si hotstart reglabile . Exista si varianta AC/DC , are alt panou frontal de control . Interiorul e cam acelasi , difera doar logica de comanda , avand in plus elementele pentru HF si comanda gaz . Calitatea sudurii e aproape de ideal , iar invertoarele sant extrem de robuste si reusite . Interiorul e impartit in 2 compartimente , e ventilat doar cel cu radiatorul , orice ar fi in aerul vehiculat , stropi de apa , vopsea , pilitura sau alte chestii , nu afecteaza componentele electronice . Se strica doar daca vrei ... cam ca toate Kemppi . Ma rog , au si un pret pe masura . Nu se produc decat in Finlanda , cel putin seria in discutie . Daca doriti , ma puteti intreba si altele despre ... daca stiu va raspund . P.S. - variantele trifazate au cate 2 ventilatoare PAPST , nemtesti , cu rotor masiv cu pale metalice , comandate termostatic . Nu se " prafuiesc " in interior decat cand radiatorul , oricum foarte masiv , se incalzeste suficient incat sa porneasca ventilatoarele . Doar la regimuri intensive ... Sasiul e din tabla galvanizata groasa , foarte rigid . Sant invertoare grele , si la propriu . Panoul frontal e protejat de un capac transparent rabatabil in sus , se coboara dupa ce se fac reglajele . Are protectie la sub - tensiune , nu porneste daca nu e suficienta energie in retea pentru suduri corecte , situatie semnalizata optic . Editat Octombrie 20, 2017 de gauss Link spre comentariu
spik Postat Octombrie 20, 2017 Partajează Postat Octombrie 20, 2017 (editat) Asa este, sunt excelente! Din ce stiu eu, sunt mai sensibile decat alte echipamente consacrate in mediul de lucru dur. Altfel sunt exceptionale! La serviciu folosesc un mig-mag si sudeaza excelent, rezistand cu brio in conditii de polizare intensiva pe langa el. Altfel nu cunosc regimuri de lucru in santiere sau alte locatii decat atelier. Editat Octombrie 20, 2017 de spik Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat Octombrie 20, 2017 Partajează Postat Octombrie 20, 2017 Bun, foarte utile informatiile, mersi mult. Pe langa ce am in atelier, Fronius, Lincoln si Lorch, mai vreau sa iau un Kemppi Master MLS 1600 sau Lincoln V 205 TP - 2V. Ambele cam la aceeasi bani. Lincolnul are Inteligent dual voltage 230/400V recunoscut automat, 170A - 100% si multe setari TIG. De Lincoln sunt foarte multumit pe capitolul TIG ac/dc si plasma. Intre aceste doua invertoare.....mare dilema. Alte pareri de Lincolnul mentionat ? Probleme, servisare, depanare ? Link spre comentariu
spik Postat Octombrie 21, 2017 Partajează Postat Octombrie 21, 2017 Unde este fabricat Lincoln-ul?! Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat Octombrie 21, 2017 Partajează Postat Octombrie 21, 2017 Italia Link spre comentariu
spik Postat Octombrie 21, 2017 Partajează Postat Octombrie 21, 2017 Eu prefer Kemppi in locul lui Lincoln din Italia. Lincoln de pe piata SUA sunt alceva... Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Octombrie 22, 2017 Partajează Postat Octombrie 22, 2017 Atenție mare cu lincolnV205 dual voltage. Am reparat câteva la care se defectase placa de alimentare cu releele de forță pt schimbarea de tensiune. De altfel, Lincolnul nu prea stă bine la invertoarele cu schimbare de tensiune,au fost probleme și cu cele multitensiune/ multiproces. Știu un Miller Xmt350cc/cv la o făbricuță care are sistem automat de schimbare tensiune alimentare care nu a avut de multi ani nici o problema. 1 Link spre comentariu
Alphsoo Postat Octombrie 22, 2017 Partajează Postat Octombrie 22, 2017 (editat) Eu detin un Cemont Colt 130. E cam micut dar pt uz casnic este perfect. A ajuns la mine defect, un corp strain a reusit sa distruga palele de la ventilator, drept urmare au crapat diodele de forta. Cu electrod de 2.5 nu am reusit sa-l fac sa intre in protectie. Comparandul cu un alt aparat detinut de mine si anume Galgagar Special 145 sau alt model ce a fost ridicat in slavi mai anul trecut pe acest topic , acesta are smd-uri doar pe placa de comanda, bobina de pe iesire este fara miez iar ca si lucratura este foarte usor de depanat. Cel putin mie mi sa parut un aparat construit cu simt de raspundere. Editat Octombrie 22, 2017 de Alphsoo Link spre comentariu
Marius Ardelean Postat Februarie 17, 2020 Partajează Postat Februarie 17, 2020 Buna seara tuturor.O parere (sau mai multe) as dori despre Kemppi Minarc 150 pt. uz casnic- este fiabil ajung cei 140 A?Deocamdata folosesc un Awelco Ondulix 140 care merge destul de bine dar parca as face un update.Cel mai mult sudez cu rutilici de 2,5 si ocazional cu inox ,dar e bine sa ai o rezerva de putere as vrea sa il folosescla ceva lucrari cu prelungitor de 25-30m ce parere aveti ar fi de ajuns Kemppi Minarc 150 ? Multumesc. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 Este un aparat foarte bun, nu prea se strica așa ușor decât dacă îți bati joc de el. Modelele mai noi(Evo) au pfc , se strica destul de greu dar in caz ca se duce modulul cu tranzistori nu prea mai ai ce săi faci. 1 Link spre comentariu
walldemar Postat Mai 20, 2020 Partajează Postat Mai 20, 2020 Awelco Stanley power 170 , 8 igbt-uri G15N60HS explodate si integratul din foto : O sugestie ce tip ar fi ? Link spre comentariu
walldemar Postat Mai 20, 2020 Partajează Postat Mai 20, 2020 (editat) Posibil sa fie o versiune mai noua a lui L6386 ? Editat Mai 20, 2020 de walldemar Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 22, 2024 Partajează Postat Martie 22, 2024 Saluare, a reparat cineva Migatronic Focus TIG 160? sau daca il are cineva fizic?imi lipsesc 2 compondente de pe o placa si nu stiu ce valori ar avea, am gasit o schema generala insa este scris doar PTC si atat... (pe placa notatiile sunt RT1 si RT2) Multumesc Link spre comentariu
