Sasiu 17MB82s nu memoreaza setari sau posturi tv
Vizitator Vali Ignat
Buna seara,
Are cineva idee, de ce la un sasiu 17mb82s, nu memoreaza setari si posturi tv. Pot modifica parametri, cum ar fi limba sau altceva, prinde posturile, insa dupa stand by, revine cu setarile initiale.
Posibil defect hardware sau soft impropriu? Mentionez ca a fost resoftat, ambele memorii U10 si U12 cu un soft de Telefunken.
Editat de Vali Ignat
  • Răspunsuri 16
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • iuliantv
  • gabiz_ro
  • sorintv
Zile populare
intrati in menu la instalare accesati prima instalare si dati da la doriti sa stergeti toate canalele............tv ...va fi resetat
daca nici asa nu merge intrati in menu service ( MENU 4725)  si la diagnostic dat un factori reset
Editat de iuliantv
Am facut toate acestea, la prima instalare, am dat OK stergere programe, a intrat in stand by si a repornit tot cu setarile vechi, in letona, asa cum era binul original,  in meniu service, am dat factory reset, fara rezultat, acelasi lucru. Selectez limba romana, si dupa pornire, oprire, revine la limba letona, si niciun post. Chiar si dupa factory reset.
Dupa orice operatiune de reset, pe care o fac, reselectez limba romana, si alte optiuni, schimba meniul, tot, insa dupa oprire, la repornire revine cu ce a fost scris inainte.
L.E
Mentionez ca e scris cu un dump luat de pe remont-aud.ru de tv telefunken T32TX189LBP
Dar cred ca ati uitat sa ne spuneti ce tv-u aveti dvs,adica marca si modelul...si nu in ultimul rand ce scrie pe panel-ul (display-ul) tv-ului dvs. :reytre
Asteptam !!!
Displayul e VES315WNDL-01, TV...s-a pierdut marca deja:) Era un Techwood. Dubios este ca, l-am mai scris cu ceva dumpuri de Telefunken, a mers, dar fara sunet, problema e ca, parca atunci memora setarile. nu mai tin minte. L-am inlocuit cu softul acesta, crezand ca rezolv cu sunetul,A, si celalalt vedea doar un HDMI. Placa asta este 17MB82S.
Am fost luat de val, l-am tinut numai pe HDMI sa mearga, fara sa dau importanta la setari de limba si altele, azi am vrut sa-i fac o proba pe digital si...surpriza, setam romana, prindeam posturi, stand by si by by...imi intra iarasi in letona si nema posturi.
Da vestel este. Voi rescrie dumpul maine, cu cel care imi vedea doar un HDMI, si pentru care am pareri ca ar tine minte setari, ca sa verific. Am sa postez rezultatle. Daca nu, chiar ca sunt in ceata ce problema hardware ar fi.
Initial chiar cu dumpul de pe elforum l-am scris, dar nu aveam sunet.
 Zic si eu, sa nu fie vreun pin dezlipit la vreuna dintre memorii, sau vreun smd dezlipit din greseala si nu memoreaza setarile. Eu am patit cu cablaj intrerupt la 24Cxx, si nu memora.
Editat de sorintvr
 Zic si eu, sa nu fie vreun pin dezlipit la vreuna dintre memorii, si nu memoreaza setarile. Eu am patit cu cablaj intrerupt la 24Cxx, si nu memora.
Da,da incercati si varianta acesta pentru ca s-ar putea sa fie si vreo lipitura. :reytre
Chiar m-am gandit si eu la asta, am incercat sa relipesc pe acolo, dar voi insista. Am patit cu memoria pe programator asa, o citea dar nu o putea sterge sau scrie. Inainte de a rescrie softurile, am sa verific tronsoanele. Din ce am apucat sa verific, aveam 3.3v pe ea, era ok, traseele duceau in procesor. Reverific maine, protectiile de scriere, si condensatorii din jurul lor, sa nu ii fi suflat din greseala cu statia. Multumesc.
Vizitator cata82
Cand vreti sa dezlipiti un anumit smd, in cazul dumneavoastra memoria, izolati celelalte componente smd cu ajutorul unei benzi kapton sau cu o folie adeziva de aluminiu astfel veti fi sigur ca nu va zbura, la propiu, alta componenta smd.
