legionaru Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Sursa cu tranzistoare Jungla tda8362 Procesor ctv 322 Cadre tda3653 A venit cu sursa defecta, respectiv d1710 sarma, iar comutatorul electronic (a1013+but11ax) cu jonctiuni in scc Am schimbat piesele defecte plus cei doi conzi din primarul sursei, am verificat pe bec tensiunile b+ 110v si cealalta 16v, corecte! Am dezlipit becul, am dat on, a pornit si l-am lasat sa functioneze; dupa vreo ora .... se opreste Il scot din priza, intorc placa, si observ ca strapul de pe b+ nu era lipit...(mama ei de graba) Am lipit strapul, verific din nou tensiunile din secundarul sursei, sunt ok, led-ul de stby aprins, dau on, se stinge led-ul, dar nu pornesc liniile... remarc lipsa tensiunii de 8v pe pinul 10 al tda8362, dar nu inteleg de unde se formeaza aceasta... ce idei i-mi dati? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 ....ceva stab ,gen LM317 probabil face tensiunea de 8v....nu stiu exact nu am schema in fata!!! Link spre comentariu
legionaru Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 Un singur stab de 12v este, dar ia 16,5 v din trafo linii 8v cel mai probabil din tranzistor Link spre comentariu
tehtronics Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) pai daca nu-ti pleaca liniile, e normal sa nu ai +8V pe pin 10(este tensiune recuperata din pin5 trafo, D401) vezi, mai intai, daca ai start-BH pe pin 36 Editat Februarie 8, 2016 de tehtronics Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) Eu zic sa verificati daca apare B+pe colector final linii la apasare P+(adica functioneaza circuitul de standby cu BUT si 1013).Daca nu in baza lui 1013 e o rez.de 100K care se cam intrerupe. Si verificat pe pin 41 CTV daca apare 5V la ON. Editat Februarie 8, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
legionaru Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 tensiunea de 110v apare pe colector linii, dar nu am impulsuri... mi-am luat osciloscop dar nu am sonda, era foarte util acuma... Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Vezi tranzistor driver sau chiar traf driver întrerupt. Sa vezi dacă ai impuls dai jos finalul de linii pui bec pui un led b-e și apeși p+ dacă ai impuls trebuie sa licare ledul Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Atunci verificati cu casca telefonica daca apar impulsuri (se aude ca o tiuiala)in baza tz.driver. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 tda 8362 in pin 10 se alimenteaza din tensiunea recuperata printr-un 7812 si o rezistenata de 27 ohmi R428 . verificati daca aveti tensiunea de start in pin 36 Link spre comentariu
