liviu_mad Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Dupa ce am inlocuit BU si C613 , acum cand il pornesc din telecomanda piuie de 3 ori si sta in standby. Am inlocuit si c-urile pe sursa si degeaba , ca tensiunu in stanby am 305v pe C-ul mare , 10,5v pe B+ 8v pe o bara , 1,2 pe alta si 4,8v pe procesor. Cand pornesc B+ ajunge pe la 60v si pica inapoi. C-ul de 100nf are 98.8nf si 0,3ohm pe ESR , C613 am pus 22uf /63v. Ce sa mai verific? Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) Sursa e verificata pe bec?dacă da vezi ce urile de pe 160 Editat Februarie 8, 2016 de bogdan_bogdan889 Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 "Ce sa mai verific?" - sursa pe ... bec. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Poate C811 cel din snubber defect.(sper ca nu am gresit notatia C811) Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) Asta-i prea de tot:pe B+60V,si se verifica C619 care ce sa vezi are 98,8nF exact.Ca sa merg in aceiasi nota:poate-i selectoru'defect. Editat Februarie 8, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
radu72 Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Decupleaza liniile si verifica sursa pe bec sa tina,daca e buna sursa...vezi sa nu ai scurt pe vre.o recuperata(cadre,video...),chiar trafo prost,citeste cele 66 de pagini cu defecte ale AK30.ului..si ...munca si sudoare! Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Dar nu a menționat dacă a verificat diodele de la ieșirea din sursa nu mai știu ce notație au dar da acest defect Link spre comentariu
liviu_mad Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 Rusine pentru cei care raspund la misto. Acest forum este pentru a ne ajuta intre electronisti nu de a ne jigni.Sa revin la situatia televizorului: Am decuplat Bu808 si am pus un bec de 60w, c-urile 47uf/160v inlocuite , dioda din sursa pentru sunet am eliminat-o, thiristor scos, c-urile de 100 si 33 uf din sursa inlocuit , cel de 47 nf este bun . Cu toate acestea cu becul sarcina sursa ticaie si nu aprinde becul. Diodele sunt masurate nu inlocuite. Tensiunea de 60v este 2,3secunde dupa care trece la10,5v, iar c-ul de 100nf este masutar cu un aparat cu ESR asta vizavi de andrei tabacaru. Link spre comentariu
cristybadea Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Becul pe B+ se cupleaza in circuit dupa ce se da comanda on de pe telecomanda sau din panoul frontal Link spre comentariu
liviu_mad Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 Adica apas pe telecomanda si apoi pun repede firul de la bec pe B± Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 dupa ce esti sigur ca sursa e ok poti baga in belea si tr.linii dupa manifestare pare a fi c-100m/400v Link spre comentariu
liviu_mad Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 L-am scos si masurat dar maine il dublez. Dar sa cuplez becul din mers nu prea am auzit , mai ales ca sursa intra in protectie imediat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 schimba dioda 1n4148 smd din primar sursa si o sa functioneze D804 Link spre comentariu
liviu_mad Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) Va tin la curent maine. Ma gandeam si la CI sau final pe alimantare. Editat Februarie 8, 2016 de liviu_mad Link spre comentariu
cristybadea Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) Adica apas pe telecomanda si apoi pun repede firul de la bec pe B± 11AK30 este singurul sasiu pe care l-am pornit fara consumator (bec sau rezistenta) pe B+ si nu am avut avut niciun fel de probleme.La acest sasiu am montat consumator pe B+ doar in momentul cand am suspectat probleme in primarul sursei. Editat Februarie 8, 2016 de cristybadea Link spre comentariu
