corector ton hi-fi cu preamplificare tl072
alexim_mihai
Salut. Ajutati-ma cu niste precizari sau cu o schema notata corect vreau sa realizez un corector de ton cu amplificare si schema de pe care am inceput e notata haotic.E primul preamplificator pe care il realizez.Condensatorii aia sunt toti ficsi? ala de pe iesire nu trebuie sa fie electrolitic?alimentarea baniesc ca e simetrica . Lamuriti-ma ca nu inteleg.Ultima schema mi se pare mai corecta. Vad si eu mai usor unde e alimentarea si iesirea. Si cum , sau cu ce sa realizez o alimentare simetrica? vazusem o schema cu un integrat care avea rolul asta dar nu o mai gasesc.
Editat de alexim_mihai
  • Răspunsuri 7
  • alexim_mihai
  • cornel1962
  • Tunereader
  • George
Prima schema am inteles-o intr-un fel. Problema este la a doua (continuarea la prima), condensatorul de pe iesire de 2,2uf trebuie sa fie fix sau electrolitic polarizat. In prima schema vad un condensator fix de 10 pf pe alimentarea semnalului integratului tl072(este corect?) in ultima si in alte scheme mai complexe nu am vazut. in a doua schema vad alte doua potentiometre + balans, ce vrea sa insemne ? pun n potentiometre? . Swichul ala defeat e cumva cu rol de boosting? Si ultima problema cum fac o alimentare simetrica din alimentare simpla de 12 v? Gasisem o schema dar nu mai stiu pe unde.
1 - cond-ul de 10pF nu este pus pe alimentare...atentie!!! Integratul se alim.in pin 8(+) si pin 4(-)
2 - cond-ul de 2,2uF poate fi nepolarizar(daca ai), dar merge bine si electrolitic.
3 - corectorul de ton este un Baxandall simplu, dar banuiesc ca va trebui sa-i pui si potent.de balans( nu-i obligatoriu !!!)
4 - ptr.alimentare uitate pe aici : https://www.google.ro/search?q=alimentare+simetrica&tbm=isch&imgil=zDUqtz-OIzX7OM%253A%253BJ09hrfqNod8csM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fschemeelectrice.do.am%25252Fnews%25252Fschema_sursa_tensiune_asimetrica%25252F2011-05-14-70&source=iu&pf=m&fir=zDUqtz-OIzX7OM%253A%252CJ09hrfqNod8csM%252C_&biw=1280&bih=923&usg=__cCfrtBfDLqbDD5Hc6oxe30iPyMc%3D&ved=0ahUKEwi8zMS9wujKAhVkMJoKHbL4Ac0QyjcINQ&ei=L7m4Vvz4DuTg6ASy8YfoDA#imgrc=zDUqtz-OIzX7OM%3A&usg=__cCfrtBfDLqbDD5Hc6oxe30iPyMc%3D
Am realizat acest montaj l-am verificat, si când il pun in functie, e jale. Are o pacaiala insupotabila, nu pot sa-l folosesc decat la volum minim, abia se aude. Alimentarea a fost facuta dintr-un traf cu mediana, dar nu mergea deloc( baraiala e si mai mare). Acum am facut  o improvizatie si il alimentez de pe o sursa de laborator stabilizata. Am verificat sa fie totul legat la masa... aveti idee ce poate cauza acest bruiaj infernal? Daca scot intrarea cu semnal , nu se mai aude nimic.
  • 2 săptămâni mai târziu...
