of-of Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Daca tot readuci in discutie releele sa stii ca pentru un motor ai nevoie fix de 4 fire/cabluri cum le zici si un singur releu. Link spre comentariu
mars01 Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 @mars01 - referitor la postul #35 - nu-s convins ca folosesti corect termenul "saturare/saturatie". Ce zici tu e valabil la bipolare. La MOS e o fortare, ca sa se pastreze o echivalenta cu bipolarele.LE Diferenta e explicata la pagina 5 din documentul de la: http://www.euedia.tuiasi.ro/lab_ep/ep_files/Lucrarea_5_img.pdf Atata timp cat termenul este folosit destul de mult pentru a face diferenta fata de zona liniara (ohmica), "it's good enough for me" Sigur, as putea spune si zona activa dar cred ca este mai sugestiv cand se spune zona de saturatie (cand canalul este deschis la maxim). Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Atata timp cat termenul este folosit destul de mult pentru a face diferenta fata de zona liniara (ohmica)Daca citesti pdf-ul din link, o sa vezi ca "saturatia" la mos e fix zona liniara. ;) Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 (editat) Istoria tranzistorului bipolar și a celui cu efect de câmp nu sunt nicidecum succesive ci , mai degrabă, concomitente . De fapt , spre surpriza unora probabil, tranzistorul cu efect de câmp a fost inventat primul de Julius Lilienfeld în 1925-1928. De aceea folosirea diferită a termenului de saturație nu trebuie să surprindă . De fapt , în ambele cazuri , termenul este folosit relativ corect . La bipolar se referă la saturația relativ la curentul de bază și este o saturație extrinsecă ( curentul este limitat de circuitul exterior ) iar la FET se referă la saturația față de tensiunea drenă-sursă și este o saturație intrinsecă ( limitată de semiconductor ) . După mine , acest caz , al FET , este cel care folosește mai propriu termenul. Editat Februarie 12, 2016 de UDAR Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 (editat) Salut Radu,"nesiguranta" mea e legata de regiunea (optima) de lucru a MOS-ilor in puntea asta (ca element de comutatie). E regimul de saturatie (asa cum e el definit pentru MOS - regiunea activa), sau e regiunea ohmica/liniara/trioda? Numai bine, Liviu Editat Februarie 12, 2016 de Liviu M Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 (editat) În comutație MOS-ul lucrează fie în regiunea ohmică/triodă ( eu evit termenul liniară , tocmai din motive de posibilă confuzie) când este în conducție profundă, fie în regiunea de blocare când este , evident , blocat . În primul caz - și numai în acesta - intervine celebrul Rdson ( pe care unii colegi îl invocă în amplificatoare de audio , dar asta este deja o bârfă ) care este definit la o anumită tensiune Vgs și la un anumit curent de drenă ( aspect neglijat de mulți ) astfel încât condiția de regim ohmic să fie îndeplinită cu prisosință. De altfel , principalul avantaj al MOSFET ( pe lângă viteză ) este tocmai posibilitatea - teoretică - de a avea o cădere de tensiune oricât de mică în conducție ( la bipolar nu e posibil așa ceva , există limite principiale de zeci - sute - mii de mV sub care nu se poate coborî nici la curenți relativ mici . PS Ziceam că nu mai intervin în acest subiect dar , din respect pentru tine și pentru Marius , mi-am călcat cuvântul . Subiectul poate fi , totuși , relativ interesant și de largă audiență. Editat Februarie 12, 2016 de UDAR Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Salut Radu, multumesc de confirmare. Se pare ca de data asta stiam bine. PS In intrebarea anterioara ma refeream, desigur, la regimul in care conduce. Link spre comentariu
vlad2005 Postat Februarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2016 (editat) Deci, revenind la puntea P-N postata de @thunderer. In intelegerea mea ar functiona asa cum am atasat in poza. In acel tabel am pus output-ul de la fiecare driver (L pentru Low si H pentru High). Daca e gresit, astept corectura si motivul pentru care gresit.Tot o intrebare pentru @thunderer, cum folosesti puntea (ultima), mai exact ce logica ai pentru motor off. Lasi mosfetii P on si cei N off sau invers ori toti off.Am gasit un mosfet P cu Rdson suficient de mic respectiv IRF4905. Spuneti-mi ce parere aveti.De asemenea, este posibila folosirea driverului asa incat sa se comande puntea numai din doi pini?Multumesc! Editat Februarie 12, 2016 de vlad2005 Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Vlade, 2 pini punte p-n. http://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en011957AN807 de la Microchip.Iti raspund mai tarziu la restul. Link spre comentariu
vlad2005 Postat Februarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2016 (editat) Pare cam complicata pentru mine aceasta solutie pentru a folosi doar doi pini. Raman la varianta cu driver cu comanda pe 4 pini si punte P-N, daca acel mosfet P de care am pomenit mai sus este ok. Vreau sa evit problemele cu incazirea excesiva. Eventual astept alternative de mosfeti P cu pret decent si Rdson de ordinul 20-40mΩ. Editat Februarie 13, 2016 de vlad2005 Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 (editat) N-am avut timp sa raspund.De ce e mai complicata? In locul lui 7555 este Arduino (aplici PWM prin acea rezistenta de 1k). Iar tranzistorul cu rezistenta de la masa asigura o masura a curentului. Excluzi rezistenta de 0.18 ohmi si piesele din jurul tranzistorului. Pui direct la masa.Este acelasi driver de mosfeti cu punte p-n. E exact acelasi lucru. Iti va simplifica programul in Arduino. Ia deseneaza tu o schema ca sa discutam.E bun acel 4905. Ii pui niste IRFZ44 ca mosfeti N si faci o punte de toata frumusetea.Nu uita: PWM numai pe mosfetii N. Mosfetii P ii deschizi cu "0". PWM-ul trebuie sa fie activ pe "1".Ca sa opresti motorul (indiferent de sens) pui PWM-ul la 0%. Motorul se va opri caci nu are inertie la sarcina ta. Editat Februarie 13, 2016 de thunderer Link spre comentariu
vlad2005 Postat Februarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2016 Trebuie sa plec din localitate. Diseara revin cu o schema de principiu. Vreau insa sa prind ideea de baza. Deci tu zici sa tin mosfetii P pe on tot timpul si sa stabilesc sens/speed/on/off din PWM pe mosfetii N. E corect ce am inteles? Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 O mica corectie: sensul nu depinde numai de mosfetii N. In rest, zici bine . Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Daca cauti pe net H-bridge te lamuresti ce si cum,principiul e cam asta: Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Cum am spus, eu am ales varianta cu relee. Ieri am facut printre " picaturi" varianta cu relee. Pentru comanda lor am ales ULN2003. Am luat un motor de stergator si am facut o proba. A functionat din prima. Acum ramane de proiectat schema si cablajul pentru toata smecheria. Am reusit sa fac si o parte din schema care se bazeaza pe atmega328 (cu bootloader arduino), dar deocamdata nu este gata din cauza ca trebuie sa mai pun si ceva senzori ( deocamdata nu stiu cati si unde or sa fie amplasati). Link spre comentariu
