Samsung Lcd Le 40 F86 BDX, imaginea onduleaza pe verticala.
myshyk
Am acest Tv din titlu si de cateva zile, a inceput sa onduleze imaginea pe verticala. Am sa incerc sa pun un clip cu defectiunea. Nu e din T-Con, l-am schimbat, dar defectul nu s-a modificat. In plus, are manifestari similare cu display defect, adica umbre pe display la schimbarea canalelor, culori accentuate si distorsionate, dar nu tot timpul. Are perioade cand imaginea devina normala si atunci merge perfect pana cand il opresc. La repornire imediata, totul e ok, dar daca il pornesc dupa o pauza, imaginea o ia razna. Ma intereseaza unde ar putea fi localizate cele doua defectiuni. Condensatori umflati nu se vad, la verificare optica, totul pare ok.
Samsung LCD TV, LE 40F86BDX/xec, display LTA400HH-L01.
Editat de myshyk
  • Răspunsuri 4
  • myshyk
  • dan cod
Zile populare
De ca atunci are perioade cand merge perfect? Si eu am banuit ca poate fi diplay-ul la inceput.
 Cam asa se vede.
Iar ondulatiile? In imagini se vad dungile ondulate pe verticala.
Editat de myshyk
