pop_ady44 Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 (editat) Va salut Vreau sa fac o automatizare in incubator, si sa folosesc ventilatoare de 12 volti, (calculator)4-5 in paralel pentru a omogeniza temperatura in incinta . Recomandati-mi va rog o schema care sa duca cel putin 2A, fara a se incinge stabilizartorul . Precizez ca alimentare am 13 volti doar nimic mai mult . Ideal ar fi in funtie de temperatura dar pragul este cam mic 35-38 grade . pana in 30-35 grade sa mearga turate maxim ,peste sa se reduca la 60-70 % reducand astfel consumu si uzura lagarelor . Multumesc anticipat celor care se vor obosi sa raspunda . Editat Februarie 7, 2016 de pop_ady44 Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Salut. Din cate imi amintesc, ventilatoarele de pc consuma in jur de 80-120mA, pentru 4-5 in paralel ai nevoie de 1A si asta cu rezerva de curent. Scheme sunt cu carul pe internet, am dat cautare "fan temperature control". Cateva exemple. la alegere: Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 7, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2016 (editat) Ale mele sunt cu 0.30A deci 1,5A la 5 ventilatoare ar insemna sa fac grupuri de cate 2 ventilatoare ,cea ce ar fi destul de nasol de reglat , nu imposibil dar ... De acea ma gandesc ca sunt ceva scheme care sa duca minim 2A, fara a se incinge, avand in vedere ca vor merge 24din 24, 7 din 7 . http://www.datasheetlib.com/datasheet/1253822/sp802512h-03-w_bi-sonic-technology-corporation/download.html Asa ceva folosesc . Editat Februarie 7, 2016 de pop_ady44 Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 (editat) L200 este un stabilizator de tensiune de 2A: http://www.pcsilencioso.com/cpemma/thermal.html Editat Februarie 7, 2016 de Mishu_17 Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Pai atunci incearca schema cu mosfet, un IRF740 cred ca ar merge brici, pus pe un mic radiator. Cu 3 lei cumperi si mosfet si termistor. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 7, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2016 (editat) Da L200 e bun de luat in calcul . Da si varianta cu mosfet pare ok le voi testa . Editat Februarie 7, 2016 de pop_ady44 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2016 Schemele postate sunt ok dar merg invers de cit vreau eu . Deci repet : -Cu cat creste temperatura sa scada turatia . -temperatura maxima va fi 37-38 grade unde ventilatoarele vor merge la minim (cam 10 volti) Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 schimbi intre ele semireglabilul cu termistorul si merge invers... Link spre comentariu
