Petricu Postat Decembrie 7, 2024 Partajează Postat Decembrie 7, 2024 (editat) In primul rand iti multumesc mult Iulian pentru raspuns. Am uitat sa spun ca in menu are cautarea programelor atat analogice cat si digitale. Tv-ul mai are o problema suparatoare. Aleator i se opreste sunetul definitiv. Daca il repornesc cate odata porneste sunetul dar daca a fost spre ex. la nivelul 1, cand reporneste sare pe la nivelul 5 si dupa care mege ceva timp iar apoi se opreste sunetul din nou, si asa se manifesta problema. Fisierul pe care mi l-ai trimes tu ar trebui sa-l Redenumesc cu alt nume. Daca da cum sa-l "botez"? Inca odata iti multumesc. Editat Decembrie 7, 2024 de Petricu Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 7, 2024 Partajează Postat Decembrie 7, 2024 (editat) e un dump pentru scris cu programatorul trebuie sa arate in menu cablu digital dvb-c,nu doar digital ,care e pentru antena dvb-t deci prin menu aveti de setat tara si antena sau cablu,trebuie setat pe cablu,si tara Finlanda,germania,daca nu are Romania frecventele digital cablu sant de genul 322.000 mhz, 64 QAM. pe cand cele dvb-t digital terestru antena sant de genul ch39 inainte de a rescrie memoria ,intrati in menu service MENU 1147 sau AV2580 unde dati un shiping sau un reset daca nu are shiping,nu umblati la altceva shiping reseteaza tot tv.ul si va porni cu prima instalare,sau va intra in stby,dupa care il reporniti cu prima instalare unde setati totul de la inceput daca nu.si revine salvati binul original si il rescrieti,daca nu da rezultate,rescrieti cu binul din linkul de mai sus dar pot aparea diferente la imagine,daca este intoarsa nu poate fi setata corect din service daca e solarizata,pixelata,negativa....se poate seta din menu service prin setari display bit mode 8 10 ...sau vesa jeida Editat Decembrie 7, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
Petricu Postat Decembrie 7, 2024 Partajează Postat Decembrie 7, 2024 Speram sa am posibilitatea de a face update la firmware cu stick pe USB. Nu am programator. Link spre comentariu
Petricu Postat Decembrie 7, 2024 Partajează Postat Decembrie 7, 2024 (editat) Buna Iulian, am intrat in meniul de service si am aceste optiuni pe care le poti vedea in foto. Ce sa aleg ? Multumesc. Editat Decembrie 7, 2024 de Petricu Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 7, 2024 Partajează Postat Decembrie 7, 2024 fac data ,daca nu are shiping sau reset pe la other Link spre comentariu
