74dorian Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Salutare. Mai are cineva schema acestui tv vechi?Palladium Typ 1H62 (Art nr. 733/423.Multumesc. Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Singura sansa de a gasi schema e sa spui cu ce componente e echipat sasiul,mai exact:sursa,micon-ul,jungla,BV,sunet,final si cod trafo. linii,final(i) video. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Palladium e televizorul lui Cornel Palade . Uite aici: Link spre comentariu
74dorian Postat Februarie 7, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2016 Multumesc domnului Andrei Tabacaru dar nu asta este schema.Tv-ul are urmatoarea configuratie: Placa cu procesor (comenzi) echipata cu CI-urile SAA 1251,M139 CB1, TDA4431, CD4049CN; sincroprocesor TDA2593; verticala TDA1170S; Culori TDA3560S4; video tranzistorizata; modul cale comuna si sunet TDA2541, TDA2840, TDA1235 sau 1236 (nu se vede clar ultima cifra); linii BU208; un integrat care comanda partea de alimentare care este echipata cu un singur traf (care este totodata si traf linii) LF0034A.in partea primara a sursei se afla 2 tranzistori pusi pe cate un radiator de mici dimensiuni, comandati de catre circuitul LF 0034A care este in partea secundara a sursei prin intermediul unui traf de mici dimensiuni (gen trafo driver). Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 (editat) Hibridul LF0034A ma duce cu gandul la scheme scheme de Hitachi sau Salora Editat Februarie 7, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
74dorian Postat Februarie 7, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2016 Cand am cumparat tv-ul in 1999 avea o telecomanda pe care scria SALORA. Aceasta configuratie tv precum si modul de aranjament al componentelor este identica cu a tv-urilor Salora, tv-uri care au mai fost la mine la reparat cu ceva timp in urma. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Am multe variante de scheme originale Salora si cateva variante 1H6. Sa-mi spuneti cu ce hibrid este facuta sursa. Link spre comentariu
74dorian Postat Februarie 7, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2016 Pe hibrid este notat LF0034A iar mai jos scrie 2 128. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Am schema cu componentele care le-ati enumerat si cu LF0034A sub denumirea 1H4/1H8 IPSALO2. Daca nu o gasiti pe net atunci sa-mi spuneti sa o scanez. La aceste sasie pana cea mai frecventa era devalorizarea condensatoarelor CB712, 726 din primarul sursei - 4,7uF/35V. Link spre comentariu
74dorian Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 Aveti dreptate d-nul Toni, defectul a fost chiar unul din acesti condensatori. Acum vreo doua luni a inceput sa porneasca mai greu si din ce in ce mai greu pana am schimbat toti conzii din primar si secundar dar totodata si imaginea a suferit o marire a dimensiunii pe orizontala in acelasi timp o micsorare a dimensiunii pe verticala. Acest defect m-a dus cu gandul la o marire a tensiunii de alimentare a finalului linii.s-ar putea ca tot un cond. sa fie problema.Nu cred ca pot masura aceasta tensiune decat cu osciloscopul deoarece nu am gasit in secundar un cond de filtraj asa cum este la celelalte tv-uri. trafo linii este si traf de alimentare iar pe cablaj punctele de masura sunt niste diagrame pentru osciloscop si eu nu am. De aceea doream schema. Pe net nu am gasit.Daca costa mult scanarea sa-mi spuneti cat costa sa nu suportati dvs. Multumesc. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Ma bucur ca v-am fost de ajutor si dupa ce scanez schema o sa o postez aici sa se bucure si altii de ea gratis. Schema este si pe net dar este pe bani. Stima! Schema este aici: https://www.dropbox.com/s/01ppqyw18p7jy0r/IMG_20160208_0001.pdf?dl=0 Link spre comentariu
74dorian Postat Februarie 9, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2016 Multumesc d-nul. Toni.Toata stima. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Cu placere oricand pot fi de folos! Link spre comentariu
