Vizitator Viorel Brăileanu Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Salut prieteni, Am și eu o situație din care nu pot ieși: Am cumpărat 2 tuburi Novelite cu led T8-10W, cu alimentare la ambele capete. Le-am pus la corpul meu, 2x18W. Am anulat balastul, am scos starterele și am pus tuburile cu led. Se aprind, și luminează foarte bine. Abia acum începe problema: după o perioadă de timp, 5-10 minute, uneori chiar 15 sau 20, încep să clipească ritmic, când unul când altul! Dacă închid lumina și o reaprind situația se repetă tot după cam același interval. Care poate fi cauza? Ce părere aveți? Menționez că am schimbat deja tuburile și cele noi fac la fel. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 (editat) Tuburile fluorescente erau conectate in serie sau paralel? Daca au fost serie si nu ati modificat nimic, doar ati montat lampile cu led in locul celor vechi, in aceasta stare fiecare lampa cu led este alimentata cu jumatate din tensiunea retelei .Conectati-le in paralel daca au nevoie de 220 volti alimentare. Editat Februarie 7, 2016 de NOSTALGIC Link spre comentariu
Vizitator Viorel Brăileanu Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 (editat) Tuburile fluorescente erau conectate in serie sau paralel? Daca au fost serie si nu ati modificat nimic, doar ati montat lampile cu led in locul celor vechi, in aceasta stare fiecare lampa cu led este alimentata cu jumatate din tensiunea retelei .Conectati-le in paralel daca au nevoie de 220 volti alimentare. Cred că erau în serie, nu mai știu pentru că, între timp am demontat-o bucăți. Refac acum tot cablajul, să văd ce iese. Voi reveni. PS: Curios e că tensiunea de lucru e 85-265V, deci ar fi trebuit să meargă și cu jumătate din tensiunea celuilalt, nu? Editat Februarie 7, 2016 de Viorel Brăileanu Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Nu, consumul fiind variabil nu sunt pur si simplu doua rezistente serie. Deci explicatia asta este si clara si corecta, in cazul ca le-ai conectat eronat in serie. Daca nu, se poate sa fie si oprotectia termica, asta ramane de vazut dupa ce lamuresti cu modul de alimentare. Link spre comentariu
Vizitator Viorel Brăileanu Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Am rezolvat! Într-adevăr tuburile neon erau conectate în serie! Însă problema era din schema de montaj de pe ambalajul tubului. Într-o parte arăta doar un pin conectat, pe când în partea cealaltă îi arăta pe amândoi, șuntați. La tubul led cu alimentare la ambele capete trebuie conectați toți cei 4 pini. Mulțumesc pentru intervenții! Link spre comentariu
