sesebe Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Nu cred ca e cazul tau dar o gramada de oameni se arunca la utilizare MOS-fet-urilor in cele mai nastrusnice locuri considerind ca asa sint in pas cu "moda". Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 (editat) În cazul aplicației de față cred că punctul 4 este singurul care ridică probleme . Pentru 30V/3A eu văd necesare minim două MOSFET-uri de genul IRFP240 sau similare - capsulă mare , disipație mare . EDIT Poate m-am grăbit . Tipul propus de tine s-ar putea să satisfacă și cu un singur exemplar - eventual montat neizolat pe radiator pentru a micșora Rthc-h. Oricum sunt de disipat peste 100W în cazul cel mai nefavorabil. Dar atunci - lucrând aproape de limite ... s-ar putea să intervină pct . 3 . În fine , după ce restul merge se poate reveni asupra acestui aspect. EDIT 2 . În ce privește partea de fun , sunt total de acord .Și pentru mine experimentarea, conceperea a ceva nou ( măcar parțial ) , e partea cea mai frumoasă . Editat Februarie 9, 2016 de UDAR Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 (editat) MOSFET vs Bipolar 2. Căderea de tensiune pe elementul serie s-ar putea să fie mai mare pe MOSFET decât pe bipolar . Oricum diferențele nu sunt semnificative .3.Bipolarul prezintă ”stăpungere secundară” . Se zice că MOSFET-ul este imun la acest fenomen . Există însă un fenomen legat de creșterea curentului ( eventual locală, sub forma unei hot spot ) odată cu creșterea temperaturii la Ugs constant . Acest lucru se manifestă până la un punct de intersecție a curbelor ID = f ( Ugs ) la diferite temperaturi . Dacă se lucrează peste acest punct e OK , curentul scade cu creșterea temperaturii . Totuși acest punct corespunde , la temperatura ambiantă , la zeci de amperi pentru un MOSFET de putere deci este improbabil să lucrăm deasupra lui . ( Notă : lateralele au acest punct mult mai jos . Prietenii ( audio ) știu de ce ...) Problema este că , spre deosebire de bipolare unde curbele SOA precizează clar limitele străpungerii secundare , curbele SOA pentu MOSFET ( dacă există în DS ) nu țin cont de acest aspect . Fenomenul este mai stringent la tranzistorii noi , rapizi , în capsulă relativ mică . Soluția ( la îndemână ) - folosirea de modele mai vechi , cu câștig mai mic , în capsulă mare . La acest punct 3. MOSFET-ul primește deci o notă mai mică . 4.Dacă trebuie să lucrăm cu mai multe dispozitive în paralel , echilibrarea la MOSFET-uri este mai dificilă din cauza dispersiei mult mai mari a Ugs față de Ube . Consecința - costuri mai mari și/sau cădere de tensiune mai mare pe rezistențele de echilibrare. Din nou , notă mai mică pentru MOSFET . 2. Caderea de tensiune pe MOSFET sigur va fi mai mare. Pentru ca trebuie evitat ca acesta sa lucreze în regiunea liniara a caracteristicii (de ce?). Rog evitati orice discutii pe seama RDSon. 3. Efectul Frisina-Spirito. S-a discutat. Inclusiv la cârciuma. 4. Corect În sursele de tensiuni mari, operationalele se alimenteaza flotant. TL081 si în general orice operational cu intrarea pe JFET cu canal p are probleme când tensiunea de intrare se apropie de alimentarea negativa. A se vedea punctul 2 de mai sus. Schema de la #1 are o mica hiba; nu este fail safe. Ce se întâmpla daca sursele de alimentare ale operationalului cad înaintea alimentarii elementului regulator serie? Mai bine încercati cu un MOSFET cu canal p sau îl puneti pe cel actual pe minus (îi usurati racirea) Editat Februarie 9, 2016 de franzm Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 (editat) Pentru ca trebuie evitat ca acesta sa lucreze în regiunea liniara a caracteristicii (de ce?). Rog evitati orice discutii pe seama RDSon. Recunosc că îmi scapă motivul . Pentru aplicații de amplificare e clar , dependența conductanței de Vds este nedorită , dar în această aplicație ? Am folosit chiar în ceva teste MOSFET în acest regim ( ohmic sau triodă, evit să spun liniar ) , e drept ca generator de curent constant și e drept că nu am investigat amănunțit . Aș fi recunoscător pentru ceva referințe . Editat Februarie 9, 2016 de UDAR Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 Daca sarcina are consum variabil, problema se pune asemanator ca în cazul amplificatoarelor. Un coleg de lucru a testat diverse configuratii de surse de tensiune privind comportarea cu sarcini variabile la frecvente mari (pâna pe la 10-12MHz) si concluzia a fost ceea ce am recomandat mai înainte. Am rezultatele acestor teste, dar nu pot sa le înstrainez. Eventual va ajuta articolele lui W. Jung despre sursele de curent. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 (editat) Mulțumesc pentru informații . Revederea rapidă a articolului lui Jung ( folosesc singularul pentru că eu cunosc un singur articol, în două părți ce-i drept ) nu m-a lămurit prea tare dar mai insist - adică recitesc pe îndelete . Poate o fi cândva timp și chef să reiau testele despre care vorbeam cu atenția concentrată pe acest aspect - funcționarea în regim ohmic. Dar dacă nu știm ce căutăm .... EDIT Am trăit tot acest timp cu senzația că lipsește ceva . Mi-am amintit ! LDO cu MOSFET . De exemplu LP2975 este prezentat într-o aplicație ( chiar primul exemplu ) cu LDP6090 la 5V/5A cu un drop de 323mV incluzând 50mV pe shunt . Este evident că acel tranzistor se află în regiunea ohmică ! http://www.ti.com/lit/gpn/lp2975 https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4kIqb6O3KAhULWywKHa6HCj8QFgg6MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.seattleu.edu%2FWorkArea%2Flinkit.aspx%3FLinkIdentifier%3Did%26ItemID%3D53768&usg=AFQjCNFybzUXgzvWt7INSVbeCi1284mLcA&sig2=tpuqUAOv5bAZ826IcXh4Ow Editat Februarie 10, 2016 de UDAR Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 N-am parcurs articolul decât în fuga, dar n-am gasit nimic despre ce se întâmpla daca MOSFETul oscileaza între zona ohmica si cea de saturatie. Asta fu problema la testele de care am amintit (deci n-au fost LDO). Daca sta tot timpul în zona ohmica totul pare a fi în regula. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 Subiectul rămâne deschis . Propun totuși să ne oprim deocamdată aici și să-l lăsăm pe Sergiu să ne spună ce-a decis sau cum a continuat . Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Februarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2016 Mercie de informatii. Pe mine ma cam depasesc Cred ca cel mai bine se va vedea cand o sa pun in practica schema. Din punctul meu de vedere experimentele practice stimuleaza mai bine mintea si ajuta la o invatare mai usoara a diferitelor fenomene ce s-ar putea petrece la nivelul electronilor. P.S. Deocamdata am altceva de muncit si o sa mai dureze. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 (editat) Apropo de ideea cu MosFET....nu strica sa va aruncati un ochi pe varianta: http://pa-elektronika.hu/hu/kesz-projektek/107-smps-labortapegyseg-ii.html?showall=&limitstart= ...sincer eu m-am apucat de ea ...mai am cateva componenet si o finalizez....( in fapt varinta cu 555/Mosfet am mai intalnit-o si in sursele industrial cu randamente destul de bune) PS: din pacate pagina este in lb. maghiara...dar cu google/bing translate si cu cunostintele de electronica nu cred ca este o problema Editat Februarie 11, 2016 de Eusebiu Angelescu Link spre comentariu
Vizitator Silviu Cocoloș Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Eu m-am inspirat din acest proiect numai ca am folosit un modul mai ieftin (3 $ ) care are caracteristici asemanatoare numai ca scoate maxim 3A.De asemenea voi folosii o sursa ATX . Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Si ce legătură are cu sursa lui Sergiu ? Ne ce nu deschizi alt topic ? Link spre comentariu
alcon Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Cu cat va complicati mai mult, cu atat cresc sansele sa nu fiti multumiti de rezultatul final! Spun asta deoarece, nimeni nu a prea reusit asa ceva, cel putin din cautarile mele pe internet, in regim DIY s-ar parea ca este cam imposibil... Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Mai 3, 2016 Autor Partajează Postat Mai 3, 2016 Am reusit intr-un final sa fac un cablaj de test. Am facut cateva masuratori cu un multimetru si deocamdata se comporta bine. Zilele astea o sa fac rost de un osciloscop si o sa fac masuratori mai in detaliu. Am adus o modificare schemei: Test regulator tensiune.PDF Deocamdata am constriut doar partea de regulator de tensiune. Cand o sa-l fac pe acesta sa functioneze in parametrii pe care ii doresc o sa execut si partea regulatorului de curent. Ca si modificari: - Am inlocuit tranzistorul MOS-FET de la iesirea din oprational cu unul bipolar deoarece MOS-ul nu era stabil, cu un bipolar am rezolvat problema. - Am marit valoarea rezistentei in serie cu iesirea operationalului la 1k pentru a acomoda polarizarea bipolarului. Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Mai 4, 2016 Autor Partajează Postat Mai 4, 2016 Azi am facut rost de un osciloscop si m-am apucat de masurat sursa. Am crezut ca o sa functioneze din prima, da de unde, cand am pus sonda pe iesirea ei am dat de urmatoarea forma de unda: Daca aveti idee cum sa postez thumbnail-uri de pe tinypic v-as fi recunoscator pana atunci doar link-uri ca sa nu arate groaznic. http://i66.tinypic.com/e5fiir.jpg Dupa lupte seculare care au durat vreo cateva ceasuri, in care mi-am batut capul cu diverse metode si modificari de a scoate porcaria de mai sus am ajuns la urmatoarea schema pe care am si testat-o: Job1.PDF Teste: UIN(gol) = 30V UIN(sarcina) = 17.3V (da stiu, transformatorul nu-i de care trebuie de scade asa mult tensiunea) Rs = 7.8 ohm (asta-i sarcina ce am folosit-o peste tot, un banc de rezistente montate pe un radiator) Uo = 10V (la aceasta tesiune am reglat iesirea sursei inainte sa ma apuc de masuratori, in gol, si nu am mai umblat la potentiometru) Riplul tensiunii in GOL: http://i66.tinypic.com/2aa0oy9.jpg Riplu in sarcina: http://i63.tinypic.com/2gwyjhc.jpg Power on in gol: http://i67.tinypic.com/2v1ar6r.jpg Power off in gol: http://i64.tinypic.com/9sapno.jpg Power on in sarcina: http://i66.tinypic.com/2q8o60k.jpg Power off in sarcina: http://i66.tinypic.com/2eea0j4.jpg Am incercat sa fac si o masuratoare de LOAD STEP dar a dracu sursa nu vroia sa miste tensiunea de unde am reglat-o decat ultima zecimala (din 3 zecimale), cu 1 sau 2 valori. Mno cam astea au fost deocamdata. Daca aveti vre-o idee de ce nu a functionat schema din postul trecut v-as fi recunoscator pentru o explicatie mai detaliata, in momentul de fata creerii imi sunt muci. Va astept cu pareri si idei. Link spre comentariu
