Mircea Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Sunt prea scumpe. 5-10$ e pretul pe eBay. Daca poti astepta 3-4 saptamani, iti iei minim 3 bucati la pretul unuia TME.Poate are cineva la vanzari mai ieftin. Am cumparat si GLCD de pe eBay, si nu difera fata de cel cumparat la 20$ de la Sparkfun. Daca vrei si culori, un TFT fara touch (320x240) are pret comparabil cu un GLCD monocrom. Ai insa nevoie de mai multi pini la controller, daca nu-l iei SPI sau I2C. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 9, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2016 Deocamdata ma rezum la unul ca al meu, experienta deh, dupa ce vad cu ochii mei ca-l pot urni pot trece la alt nivel insa de fapt intrebarea era ce fel de LCD sa iau de care sa fiu sigur ca-l pot controla? daca diseara dupa ce o sa incerc si dezactivarea JTAG-ului nu o sa mearga ce mai e de facut? sa caut unul care merge sigur, dar care? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 @nickrvl: Poti incerca cu asta: RG12864A-TIG-V, mai trebuie sa tii seama si de consumul iuminatului in background. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Daca nu e JTAG-ul (cu toate ca ieri seara, cautand, cineva intreba precum Nico daca e dezactivat) cauta unul care are exact controllerul KS0108, nu echivalent. Va fi mai scump cu 20-30% decat un echivalent.Singura problema cu displayurile noname sunt la iluminare. Unii zic ca le-au nimerit neuniform iluminate. Mai mult intr-o parte. Eu nu pot confirma. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Nu ar trebui sa fie probleme si daca controller-ul este echivalent. Tin minte ca acum vreo 3 ani m-am jucat si eu cu un astfel de afisor si nu a fost asa de dramatica pornirea lui in Bascom. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 9, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2016 (editat) Nu vad diferente intre LCD-urile recomandate si ce am eu, incep sa nu mai am rabdare pina diseara, cu acel JTAG.... "Vasile"scuze, nu am vazut postul tau, sau succes prea rapid, vad ca ai un proiect asemanator cu al meu ca sa nu mai spun de LCD ca e cam la fel...., intrebare, cit de util este un astfel de Osciloscop? personal am doua osciloscoape insa ma incinta "ceva" mic, de buzunar, pina in 100Khz si din curiozitate am intrat in beleaua asta Editat Februarie 9, 2016 de nickrvl Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 @nickrvl: Se pare ca nu sunt singurul care afirma ca trebuie dezactivat JTAG-ul din fuse-bits. Citat de aici: http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_oscilloscope/avr_oscilloscope.htm "Programming The ATmega32 Burn the ATmega32 with AVR_oscilloscope.hex and select external crystal at the fuses section. After that, you Must disable the JTAG interface from your ATmega32 microController. If you don't do that, the mega32 will show you the initial screen and when it go to the oscilloscope screen it will restart immediately to the initial screen and it will stay there for ever." Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 9, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2016 Ghiciti?! din JTAG era, nici acum nu stiu ce inseamna asta dar o sa incerc sa ma documentez..... Ca sa nu mai fie patiti pun o poza din Bascom cu fusebits pentru cristal de 16Mhz Merg ambele librarii "glcdKS108.lbx" si "glcdKS108.lib" Fonturile, cum ar fi "font8x8.font" trebuiesc puse musai in directorul in care se afla fisierul in care se lucreaza, am incercat sa le dau calea in "C:Program FilesMCS ElectronicsBASCOM-AVRSAMPLESLCDGRAPH"unde le am eu si unde se afla de la instalarea Bascom-ului dar nu functioneaza. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Nu vad diferente intre LCD-urile recomandate si ce am eu, incep sa nu mai am rabdare pina diseara, cu acel JTAG.... "Vasile"scuze, nu am vazut postul tau, sau succes prea rapid, vad ca ai un proiect asemanator cu al meu ca sa nu mai spun de LCD ca e cam la fel...., intrebare, cit de util este un astfel de Osciloscop? personal am doua osciloscoape insa ma incinta "ceva" mic, de buzunar, pina in 100Khz si din curiozitate am intrat in beleaua asta a fost facut mai mult sa vad cum este si sa fac teste la niste displee care au fost achizitionate din recuperari.Asa am incercat ce stiam ca functioneaza.Am vrut sa incerc codurile pe Atmega 16 dar am doua blocate.O parere ar fi doar,incercat hexul de la saitul cu osciloscop pe atmega 16. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 9, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2016 Gata, acum pot spune ca-l stapinesc binisor, cu aceasta ocazie mi-am dat seama ca nici acel proiect cu osciloscopul nu e cea ce doream dar nu mai conteaza acum, cea ce a contat cu adevarat a fost ajutorul dat de voi fara de care nu stiu ce mas fi facut. Stima si repect. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 oricum ,ma asteptam sa dai de capat,ai lucrat de mult cu bascomul Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2016 In cea ce priveste osciloscopul dorit, mic si portabil, se pare ca nu se poate atinge frecventa de macar 100Khz cit as avea eu nevoie, cam ce am gasit "pe net" se rezum la citiva zeci de Khz.... Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 iti trebuie o alta abordare, care sa faca obiectul mai rapid in afisarea rezultatului. Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 2, 2016 Partajează Postat Mai 2, 2016 In cea ce priveste osciloscopul dorit, mic si portabil, se pare ca nu se poate atinge frecventa de macar 100Khz cit as avea eu nevoie, cam ce am gasit "pe net" se rezum la citiva zeci de Khz.... ai cel puţin partea de afişare funcţională...poţi încerca să-l faci modular: un avr mai mic pe post de "controller lcd", ca să nu pui mcu-ul responsabil de calcule şi condiţionări de semnal la muncă în plus, şi partea analogică de intrare... cum conectezi cele două bucăţi între ele, hotărăşti singur, în funcţie de câţi pini ai disponibili... şi cât de "încărcat" cu calcule o să fie mcu-ul "principal"... Link spre comentariu
