kinderu56 Postat Februarie 7, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2016 nu multumesc deja este prea mult mai am si varianta asta http://www.candrian.gr/index.php/dc-motor-speed-controller/ Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Uite programul si schema atasate. Abia acum am avut timp sa fac ceva. Nu ai rezolutie de 10biti la PWM, ba chiar scade spre jumatate la frecvente ridicate. Frecventa variaza in trepte de la 200Hz la 30kHz. Vezi in soft treptele caci am comentat codul. Poate R1 si C2 nu sunt necesare, dar e bine sa folosesti aceiasi 5V la ambele controllere. Aia 12V nu conteaza de unde ii iei. Spor la treaba! 2016_12F683_PWM_generator.zip Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 mersi osa incerc sa vad ce si cum functioneaza dar pinu 28 unde vine ? Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Daca vrei si pinul 28, atunci pui acelasi divizor din schema ta originala. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 9, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2016 ok osa ma apuc sa fac un cablaj sa o atasez in schmena Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Ce face acel pin 28? Adica dupa tensiunea masurata ce decizie lua? Link spre comentariu
of-of Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 Fa o schema si pentru pinul 28, ca-i pacat sa se piarda. Vad ca s-a pierdut 555-ul. Pinul de la atmel intra cumva intr-un pic ? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2016 (editat) da pinul 26 intra in pinul 2 de la pic iar pentru pinul 28 osa las divizorul acual osa fac schema sa vad cum functineaza si va tin la curent momentan merge super ok asa cum am gandit fara alte complicati folosesc un potentiomeru dublu jumatata comanda schema cu 555 si cealalta jumatate montajul original in ventilator ,tot ce este enervat acuma este acel tiuit de la regulatorul cu 555. Se poate testa schema cu pic fara a fi conectat pinul 2 la atmega pin26? Editat Februarie 10, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 Da, cat timp pin 2 e tinut in zero nu face nimic. Odata lasat in gol (este tinut in 5V de rezistenta R1), va porni motorul in functie de pozitia potentiometrului.Daca alimentezi fara sa conectezi nimic la pinul 2, atunci se invarte motorul. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2016 Daca alimentez fara sa conectezi nimic la pinul 2, atunci se invarte motorul in functie de pozitia potentiometrului? Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 Da. Ce face acel pin 28? Adica dupa tensiunea masurata ce decizie lua?Nu mi-ai raspuns. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2016 numai tin minte osa masor iara si va comunic Link spre comentariu
