Variator de turație PWM cu 555+Atmega
kinderu56
din colectorul tranzistorului care este in pin 26 si se duce la adj in lm317 fata de masa 0-8v in funcie de valoarea potentimetrului iar in OUT din lm317 unde este +motor la fel 0-9v tot in functie de valoarea potentimetrului
minusul a fost comun peste tot si 555 si la atmel,alimentare intregii nebunii se face la 14V general si la 5V ATMEL
Editat de validae
  • Răspunsuri 56
  • kinderu56
    29
  • Mircea
    13
  • of-of
    10
  • lutza2
M-ai omorat, sau faci misto, cum am zis de prima data.
Niciodata nu a fost colectorul tranzistorului in pin 26 si nici nu ar trebui sa fie sau avem o problema de comunicare.
Ultima data, ca ma culc.
Tranzistorul are baza la pin26 printr-o rezistenta.
Colectorul e la 14V tot printr-o rezistenta (eu ziceam 4k7, dar daca iti place 1k5 lasa asa).
Emitorul e la masa.
Potentiometrul il lasi intr-un loc si lm317 la fel , il dai la o parte, ca de la asta a pornit discutia. Am impresia ca vrei si lm si 555 in acelasi timp.
Focus aici, cum zice thunderu,  dai ce comenzi dai la atmel si cand ai 0V pe pin 26 ar trebui sa ai 14V in colectorul tranzistorului si la pinul de reset (4 parca), masurat fata de masa.
Cand ai pe pin 26 tens de 5V atunci in colector ar trebui sa ai o tensiune apropiata de zero si motorul sa se opreasca.
Atat incearca sa masori. Daca nu merge strangi tot intr-o punguta, pui la gunoi si faci PWM direct din microcontroler.
Un lucru e clar: daca OP nu se poate concentra sa dea un raspuns concret pe durata a 2-3 schimburi de mesaje... nu e de mirare ca OP ramane fara interlocutori.Eu nu am inteles inca ce se vrea: control on-off sau varierea turatiei.
pe pinil 26 apare o tensiune intre 0-1V
im cer scuze pentru ca am stresat acest topic dar cred ca cea mai ok solutie este folosirea unui potentimetru dublu care jumatate din el va comanda parte cu lm555 iar cealalta jumatate partea originala cu lm317 unde va fi montat un cooler de pc care va asigutara venntirate intregului ansamblu
Editat de kinderu56
am rezolvat pana la urma am facut varianta cu potentimetru dublu si momentan este ok dar a aparut o alta problema dupa vro 3 ore de functionare trebuie luata o pauza pentru ca tiutul motorului te termina de creieri . am mai citit ca este din cauza motorului am incercat cu mai multe motoare toate fac la fel au frecventa mai mare sau mai mica
cum as puteasa scap de acel tiuit ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu poți decât prin antifonarea motorului. Țiuitul este produs de bobinajele ce vibrează, practic motorul se comportă ca un difuzor.....asta e dezavantajul unui PWM în astfel de cazuri.
Schimba frecventa PWM-ului. Pune una de 2-300Hz si n-are sa mai fie asa suparatoare. Nu e cine stie ce aplicatie ca sa lucrezi la frecvente ridicate de kHz. Probabil ca schema aia noua de-ti face cu ochiul este tot la frecvente de kHz (LE: 1, 4 sau 16kHz se da in descriere). Este o boala pe Internet sa se lucreze cu frecvente ridicate. Dar nu ridicate peste 20-30kHz, ci undeva la 5-10kHz. Eu toate regulatoarele mele pentru barcute le fac intre 250 si 500Hz. Le auzi cantand un pic la turatii foarte scazute.Vezi tu, la un moment dat va trebui sa inveti - macar - sa schimbi softul, daca nu chiar sa ti-l faci tu.Antifonarea nu e practica, impiedica racirea. Si nu neaparat racirea cuprului, cat a periilor. Alea sufera cel mai mult. Daca mai si acoperi gaurile de aerisire, se vor topi.LLE: Spune ce PIC ai, cu PWM hardware, si-ti fac eu un program. Tot asa, reglezi din potentiometru. Iti dau codul si-ti modifici cum vrei tu. In Mikrobasic. Probabil o sa mearga pe varianta free.@Marian sau Validae, va rog mutati in alt topic.
Editat de thunderer
În schema inițială, cea care se dorește modificată, nu există niciun pwm. Pinii 26 și 28 nu sunt ieșiri de pwm iar dacă cel ce a făcut proiectul și mai ales softul, intenționa să comande prin pwm, folosea unul din pinii care avea așa ceva hardware. Atmega doar controla on sau off ventilatorul, trăgînd la masă pinul adjust al LM317. Turația se reglează din potențiometurl din schemă de la pinul adjust.
În concluzie NU POȚI comanda cu pwm DIN ATMEGA indiferent dacă folosești 555 sau altceva fără să modifici softul.
Editat de XAN77
Da-mi o zi ca sa-ti fac programul. Nu-s acasa, sunt in voiaj.Propun utilizarea a 3 intrari. 1. Potentiometru factor de umplere PWM.2. Potentiometru (semipotentiometru) pentru schimbat frecventa (in trepte, nu continuu). O sa-ti permita sa te joci cu frecventa cum vrei tu.3. Un switch (genul on-off) ca sa activeze-dezactiveze PWM-ul. Daca ai alte sugestii, scrie aici.
