kinderu56 Postat Ianuarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 (editat) nu nu se opreste am legat firul prin rezistenta si fara rezistenta in baza tr Editat Ianuarie 25, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 mai exista si alte versiuni pentru controlu turatiei pentru aceasta schema poate va dati seama cum functineaza sa pot adata schema cu 555 si asta si asta v3_fet.zip Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Ce ai la pin 26 ? este un on-off ? adica 0 sau 5V ?La intrebarea asta nu s-a raspuns clar, inca.@kinderu, nu merge ce vrei tu. Trebuie sa elimini 555 si sa aplici PWM din pinul 26 in rezistenta tranzistorului. De preferat sa mergi pe o frecventa joasa (max 1kHz) si sa pui un mosfet logic. Cu o rezistenta de 47-100 ohmi in poarta.Asta inseamna ca va trebui alterat softul din controller.PS: Te anunti ca lucrezi de ani de zile in modelism. De ani de zile te vad, si pe alte forumuri, cu aceleasi intrebari, milogindu-te sa faca cineva din rahat un bici. Nu merge mereu, pune mana si studiaza cate ceva. Altfel, o sa ramai aici unde esti.Realizezi ca nu poti varia ceva cu un semnal on-off?! Poate daca pui un digipot, dar variatia va fi ciclica (de la 0 la 100 apoi iar 0 la 100, samd). In caz ca te intereseaza asta, da-mi de stire. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 asa atasez inapoi componentele pentru 317 si verific ce am in 26 PS:ce legatura are cu modelismul daca ai ceva sa ma intrebi legat de modelism incearca pe MP sa nu poluam .multumesc Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Ideea era ca lucrul cu modelismul iti dezvolta ceva cunostinte despre electronica aferenta.Solutia cu potentiometru digital inlocuieste potentiometrul mecanic cu unul digital.Exemplu DS1669, 64 trepte. Dar alimentare de 5V. Deci 555 e bine sa fie un CMOS TLC555. Vezi figura 1 din datasheet DS1669. Asta presupune ca pinul 26 da cate un puls, ca sa avanseze cursorul potentiometrului digital. Oricum am da-o, tot la un PWM direct ar trebui sa ajungem. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 mam gandit si eu la digital dar nu vreau sa o fac ozn, pur si simplu ceva sa nu mai varieze turatia asa asa rau Link spre comentariu
lutza2 Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 E vorba de un lant logic acolo si cred ca s-a inceput de la capatul gresit. In primul rand:- la ce tensiune merge motorul ? - schema cu 555 functioneaza ? - regleaza turatia din potentiometru ? - poate fi oprit motorul daca pinul de reset e pus la masa ? Abia dupa ce esti sigur de raspunsuri la cele 4 intrebari poti sa incepi integrarea si interconectarea. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Eu am inteles ca vrea sa varieze. Daca nu vrea, ci doar un on-off, atunci e simplu. Sa ne zica kinderu, ca poate am inteles gresit. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 (editat) motor 8-15v,schema cu 555 functineaza ok porneste daca pinul reset este la masa daca este prin rezistenta de 4k7 nu mai porneste am incercat acuma mai multe variante gen lm337 nu functineaza lm1084 nici asta dor lm 317 merge ,din colectorul tranzistorului care este in pin 26 si se duce la adj in lm317 fata de masa 0-8v in funcie de valoarea potentimetrului iar in OUT din lm317 unde este +motor la fel 0-9v tot in functie de valoarea potentimetrului mai apare si o comanda in pinul 15 pentru optocuplor cand umblu la potentimetru de turatie porneste si opreste comanda spre suflanta de aer cald (turatie ventilator maxim suflanta pornita ,turatie ventilator 0 suflanta oprita )dar aicie este in funtie de soft , ca am si 2 versiuni de soft care nu modifica nimic in pinu 15 din potentimetru Editat Ianuarie 25, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
lutza2 Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Se pare ca nu poti sa te focusezi asupra unei singure chestii. Schema cu 555 e alimentata la cati volti , 15 ? Se pare ca ar trebui sa functioneze cu pinul reset la V+ nu la masa, fiindca asa era in schema initiala. Nu ai raspuns la intrebarile initiale. Daca ai rabdare o sa refac montajul si ma conving singur daca merge. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 schema cu 555 functineaza ok porneste daca pinul reset este la V+ daca este prin rezistenta de 4k7 nu mai porneste (iafara montajului initial cu atmega si nici in montaj) poate fi oprit motorul daca pinul de reset e pus la masa ? norma ca este pun in scurt Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Despre pinul 4 la 555 am explicat aici un pic: http://www.elforum.info/topic/111599-ajutor-in-aceasta-schema/?p=1304993 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 scuze am fost neatent da daca pun pinul la V+printro rezistenta(1.5k) functineaza ok si fara sa il conectez lasandul in aer functineaza daca apare V- se opreste motorul daca dispare porneste iar Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 26, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 se comporta as inafara schemei cu atmega in schema nu face nimic Link spre comentariu
of-of Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Bravo, deci misca ceva. Acum vad ca nu ai raspuns la intrebarile cu tensiunile de alimentare. CI-ul 555 are o tensiune de alimentare. Poate nu e 5V. Tranzistorul cu care vrei sa comuti pinul de reset ar trebui sa aiba emitorul la aceeasi masa cu a 555-ului, care e de preferat sa fie si la atmel. Rezistenta din colector trebuie legata la V+ , cat o fi ea, nu la alimentarea atmelului. Daca zici ca ai masurat atat 0v cat si 5V pe pinul 26, ai putea sa masori ce se intampla si in colectorul tranzistorului in cele doua cazuri. Ar trebui sa vezi V+ (cat o fi ), respectiv 0V. Link spre comentariu
