kinderu56 Postat Ianuarie 23, 2016 Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 imi cer scuze daca nu postez unde nu trebuie dar vreu sa modific aceasta schema cea cu lm 317 si sa folosesc in locul ei una lm555 toata smecheria este cum leg pini 26si 28 de la atmega la cea cu 555 fara sa distrug atmeaga Link spre comentariu
of-of Postat Ianuarie 23, 2016 Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 Pai e ca si cum ai zice ca ai un bec cu led nefolosit prin casa si ai vrea sa-l bagi in masina de spalat ca sa vezi rufele cum se spala. Daca intrebarea nu era la misto nu prea ai nevoie de 555 ci doar de tranzistorul de putere pe care sa-l comanzi cu atmega. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 (editat) nu intreabare nu este la misto vreau sa inlocuiesc partea de comanda motor cea cu lm 317 cu cea cu 555, toata smecheria este cum leg pini 26si 28 de la atmega la cea cu 555 fara sa distrug atmeaga ? curenti la respectivi pini Editat Ianuarie 24, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
of-of Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 Desfaci pin R de la plus si pui acolo 26. Pui rezistentele (r36 si r37) pe motor exact ca in schema si legi 28 la fel. pentru cealalta schema pui tip122 in locul tr npn si legi pin 26 printr-o rez de 4k7 la baza lui. nu mai ai nevoie de 555. formezi divizorul rezistiv pe motor cu rezistenta mica spre masa si legi pin 28 la fel. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 ok la pinu 28 am inteles ramane la fel dar la pinu 26 nu am inteles cum il leg la schema cu 555 aceasta este schema originala care am facuto crd ca cel mai ok ar fi un desen Link spre comentariu
of-of Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 Ce ai la pin 26 ? este un on-off ? adica 0 sau 5V ? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 daca modific pozitia potentimetrului in imi variaza tensiune intre 0-10V in colectoru tranzistorului care vine in adj la lm317 Link spre comentariu
of-of Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 ma interesa in baza lui, ca acolo intra pin 26. Deci turatia o modifici din potntiometru, nu din comenzi date lui atmega. Atunci pinul 26 nu face decat sa scurcircuiteze potentiometrul, cand scoate 5V tranzistorul se deschide, pinul adj e pus la masa si motorul se opreste. Acelasi lucru ar trebui sa-l faci cu pinul reset al 555, care e legat la V+. lasi tranz VT1 , dar colectorul lui il legi la +V printr-o rezistenta de 3k3-4k7. Desfaci pinul 4 din schema cu 555, care e legat la pin 8 (tai traseul) si il legi la colectorul lui VT1 unde vine si un capat la rezistentei. Cand atmega da 5V pe pin 26 tranzistorul se deschide si pune pinul reset la zero, ceea ce va face ca iesirea lui 555 sa se duca la zero . mai bine faci tu un desen sa vad daca ai inteles. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 asa Link spre comentariu
of-of Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 pare bine, mai putin divizorul rezistiv care trebuie pus pe motor. asa cum l-ai desenat este intre plus si masa si va arata aceeasi valoare indiferent daca motorul se invarte sau nu. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 da acuma sper ca este ok miam dat seama dupa ce am plecat de acasa Link spre comentariu
of-of Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 bine si dioda aia pe motor o lasi acolo ca nu e degeaba. pui 1N4002-1N4007, ce gasesti. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 osa o atasez inapoi inapoi in schema dar in rest asa cum este acuma este ok Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 (editat) am atasat schema cu lm555 dar nu face nimic motorul mfunctineaza continu daca scot alimentare de 5v a montajului se opreste de tot Editat Ianuarie 25, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
of-of Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Daca nu a luat foc inseamna ca esti pe calea cea buna. Acolo unde ar trebui sa vina pinul 26, e o rezistenta in baza tranzistorului, nu lega pinul 26, ci un fir pe care il pui cu mana la 0V si la 5V. Cand il pui la 5V motorul ar trebui sa se opreasca. Se intampla asta? Link spre comentariu
