cornel1962 Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Am acest monitor cu scurt total pe intrarea de alimentare +14v(sursa externa)....am dat jos sursele de 3,3v si cea de 5v (lm2596s) de pe MB , dar scurtul persista!!! As avea nevoie de o schema daca aveti, nu am gasit-o!!!! placa este BN41-00098A ...Multumesc anticipat! Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 (editat) Fujitsu Siemens xxxx ? Editat Februarie 6, 2016 de leoncris Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2016 ...Are placa de Samsung = BN41-00098A ...am gasit doar BN41-00092A, dar e diferenta mare!!! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Dar acest monitor Fujitsu Siemens nu are si el vreun model anume ??? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2016 (editat) pe spate scrie : Farb-Monitor 4312 FA si pe placa :Model FSC4312 FA Editat Februarie 6, 2016 de cornel1962 Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Pai si pana la urma unde-i scurt?La intrarea in sursa de 5V sau la iesirea ei(adica intrarea in 3,3V).Acolo cel putin distributia tensiunilor este:14V din sursa externa in invertor,sursa cu 2596,final audio-daca are. 5V pleaca in treaba ei,si in stab.de 3,3V Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 eu asa am inteles ca este scurt direct pe +14v atunci ce treaba au stabilizatoarele de 5v si 3,3v eu cred ca este un cond smd intre + si masa si este in scurt sau chiar electroniticu sa fie si atunci de ce ai dat jos stabilizatoarele Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2016 Scurt chiar pe intrarea de 14v, invertorul este decuplat, sunet nu are....am doua surse 2596, pe care le-am dat jos si nu par a avea ceva(am scurt si fara ele pe placa). Mi-ar fi de folos o schema, dar daca n-o gasesc , maine o sa incerc sa-i dau de cap si fara....sper!!! Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Atentie ca unele mufe de alimentare se scurtcircuiteaza cand se scoate cupla de la sursa exterioara.Sursa externa aprinde un bec auto 12V/21W? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2016 (editat) eu asa am inteles ca este scurt direct pe +14v atunci ce treaba au stabilizatoarele de 5v si 3,3v eu cred ca este un cond smd intre + si masa si este in scurt sau chiar electroniticu sa fie si atunci de ce ai dat jos stabilizatoarele Acum cred si eu ca o fi vre-un cond ceva, dar in circuit , sursele dadeau si ele in scurt...din cate am reusit sa vad, se alim prin cate o dioda din 14v...poate -mi scapa mie ceva !!!! Atentie ca unele mufe de alimentare se scurtcircuiteaza cand se scoate cupla de la sursa exterioara.Sursa externa aprinde un bec auto 12V/21W? da, sursa externa este OK!...maine o sa ma uit si la mufa cu atentie... Editat Februarie 6, 2016 de cornel1962 Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 O varianta este sa pui direct un acumulator auto cu 13-14V. Sigur o sa dispara scurtul, poate si monitorul..... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2016 O varianta este sa pui direct un acumulator auto cu 13-14V. Sigur o sa dispara scurtul, poate si monitorul..... mersi, ma mai gandesc!! Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Acum pe bune! Daca ai o sursa reglabila, puternica, o pui in paralel pe alimentarea de 14V (binenteles setata la 14V) si apoi cresti curentul de la iesire si urmaresti sa vezi ce componente se incalzesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 pai dioda este in serie pe plus si unde este scurtu inainte de dioda sau dupa dioda pune o poza cu placa sa vedem Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2016 Nu, m-am uitat mai atent si diodele vin conectate in pin 2 (pe iesirea din sura) si sunt diode schottky SK34, scurtul este la intrarea in surse si am acolo niste cond.smd si cate un electrolitic. O sa verific maine cu atentie....! Link spre comentariu
