alexandra597 Postat Octombrie 9, 2021 Partajează Postat Octombrie 9, 2021 La 21.05.2016 la 8:24, validae a spus: Am fost mai demult la cineva să-i verific mașina de spălat, respectivul credea că problema e de la placa de comandă.Am verificat placa acasă și nu am văzut nicio anomalie, deci am decis să merg la respectiv acasă și să văd în ce stare se prezintă mașina.Am verificat pe rând electrovalvele, blocajul ușii, cablajul, pompa, motorul, etc. Toate păreau în regulă, dar la motor nu am demontat portperiile, ci doar am băgat lama unui cuțit între colector și perii să văd dacă are presiune.Am tras concluzia că are presiune suficientă......Acest lucru s-a dovedit a fi insuficient pentru o părere corectă, fiindcă periile erau uzate până aproape de limitarea dată de conductorul flexibil de cupru. I-am sugerat posesorului să cheme totuși un depanator specializat în mașini de spălat, fiindcă nu-mi dădeam seama ce ar mai putea avea.....acela a venit și s-a dus direct la periile de cărbune pe care le-a schimbat și asta a fost toată intervenția. De atunci m-am învățat minte și dau jos portperiile pentru a evalua uzura cărbunilor. Bună seara! Ati putea sa imi spuneți si mie de ce la masina de spalat Indesit WISL85x led-ul de la blocare imi sta aprins permanent cat timp hainele sunt la spalat și imediat cum dau drumul la programul de spălare si pornește, mi se aprinde led-ul verde din stanga cu “4h”, iar dupa ceva timp se aprinde si cel de “6h” si asa raman pana la finalizarea programului? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 10, 2021 Partajează Postat Octombrie 10, 2021 Ledul de blocare a uşii mi se pare normal să stea aprins câtă vreme uşa e blocată.În legătură cu celelalte leduri, vedeţi să nu fi activat vreo funcţie opţională accidental.În rest maşina funcţionează bine ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2021 Partajează Postat Octombrie 10, 2021 Acum 18 ore, alexandra597 a spus: se aprinde led-ul verde din stanga cu “4h”, iar dupa ceva timp se aprinde si cel de “6h” si asa raman pana la finalizarea programulu Nu mai am tipul asta de masina de spalat. Parca ledurile verzi au dublu rol: 4h, 6h ... se refera la timpul de intarziere la pornire pe care poti sa-l setezi in faza de programare (pana sa dai drumul la spalat). Apoi aceleasi leduri indica faza in care se afla masina. Link spre comentariu
