Problema masina de spalat Indesit WIL85
Vizitator crisiflo
Dați jos motorul dacă e greu de schimbat cărbunii cu mașina răsturnată. Verificați/schimbați cărbunii și curățați colectorul cu șmirghel fin, apoi curățați și canalele dintre lamele cu un ac.Suflați cu aer praful rezultat.
  • Răspunsuri 47
  • validae
    16
  • Florian Ciobanu
    6
  • mirceacra
  • ervinen
Motorul se da jos foarte usor , se deconecteaza mufa apoi cu o cheie tubulara se desfac cele doua suruburi. Cu motorul pe masa se desfac usor protperiile cu o tubulara mica sau cu un cleste spitz. Trebuie inlocuiti daca au mai putin de 1cm lungime. Evident inainte de asta se curata colectorul cu un smirghel fin si santurile dintre placute cu un instrument ascuti de preferat de plastic
aveti careva o schema de legaturi intre componentele acestei masini? un manual service?, am un cumnat care a smuls firele de la mufa  care duce la panoul frontal si la incuietoarea hubloului cand a vrut sa scoata placa
În mare parte mă descurc,dacă ar fi fost date și conexiunile către placa frontala era perfect,la modelul.ăsta sunt doar 4fire pe acel cablu, care - logic, au fost și alea smulse din mufa. Așa știe acea persoana , sa tragă de fire nu de mufa. Am refăcut conexiunile către hublou și acum licăre toate ledurile
Vizitator vili popa
E foarte important ca in momentul înlocuirii carbunilor sa fie curățat și colectorul iar cu o lamă foarte fină spațiul dintre lamelele colectorului. Pot apărea probleme chiar dacă au fost înlocuiți cărbunii.
Am mai menționat asta și în postarea #31....e foarte importantă curățirea colectorului și canalelor dintre lamele, uneori când periile sunt bune e suficient să curățați colectorul ca mașina să-și revină.
Am reusit sa schimb carbunii la mine, erau terminati, nu s au schimbat de 11 ani. Acum masina are alta problema, stoarce non stop dupa terminarea programului.
Cauzele ar putea fi doua:
- Motorul nu atinge turatia nominala de stoarcere (prestabilita prin datele hex din eeprom), si asta din cauza ca periile nu fac contact cum trebuie
sau sunt de proasta calitate si nu asigura curentul necesar motorului atunci cand masina este incarcata
- datele din eeprom alterate, caz in care trebuie rescrisa memoria. (caz mai rar)
Daca presostatul ar fi cu probleme ar intra imediat in avarie sau nu ar porni deloc stoarcerea. Pana acum eu nu am intalnit presostat defect la Indesit
doar un caz in care un soricel si-a facut nevoile pe contacte presostatului (chiar pe mufa)
  • 3 ani mai târziu...
