bubusmecherul Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Am primit acest pc HP COMPAQ DE7700 SMALL FORM FACTOR,cu defectul,la pornire se invart ventilatoarele pentru cinci decunde,dar in acest timp se aude un carait la procesor,dupa care se oprste caraitul si ventilatoarele,si se aude cate patru bipuri la interval de 3,4 secunde ciclul de bipuri se repet,pana ajunge la 20 de bipuri in total,iar ledul din fata de la pc se aprinde si se stinge continu,rami buni,procesor bun,sursa buna,ce sa mai verific,rest de bios am facut,va rog. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 ... dar in acest timp se aude un carait la procesor,dupa care se oprste caraitul ... sa nu mai scrii / spui asemenea prostii niciodata in viata ta . acel zgomot se aude garantat din alta parte , nicidecum de la procesor . Link spre comentariu
Den Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 (editat) ,rami buni,procesor bun,sursa buna,ce sa mai verific,rest de bios am facut,va rog. De unde stii tu ca sunt bune...le-ai verificat in alta parte? Daca le-ai verificat in alta parte inseamna ca e placa de baza stricata (singura ramasa),posibil cineva sa-i fi facut un update haotic.De obicei asa se intampla.. Uitate la pini in soclu la procesor,sa nu fie vreunul plecat. Editat Februarie 6, 2016 de Den Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2016 dom misuraelectronic,am scos orice ventilator,am scos hard,dvd-rom,si se aude in zona procesorului,daca scot mufa ce alimenteaza 12v,nu se mai aude acel carait,sunet. Link spre comentariu
Den Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 (editat) Canta feritele (bobinele/miezuri) pe alimentari la cpu.Ori cpu e mort,ori c-uri terminate/ori sursa stricata (c-uri umflate in sursa) ori integratul care comanda alimentarea pe cpu stricat,ori etc etc. Acum,sunt destule calculatoare care functioneaza binemersi cu acel tiuit,unele pleaca din fabrica..nu e o regula . Primul lucru care se inspecteaza e sursa,asta pentru oricine,inainte de a porni pc-ul.De bun simt,ca sa nu avariezi mai departe. Editat Februarie 6, 2016 de Den Link spre comentariu
