Vizitator Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Stie cineva cu cat se alimenteaza neonul de mai jos? Am incercat sa-l alimentez cu 220V cu bec in serie fara rezultat. Mentionez ca neonul este nou. Multumesc anticipat pentru raspunsuri. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 dupa cate stiu cam 8-10000v Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Dupa dimensiunile filelor de parchet maxim 4000V/45mA.Cam 70 de euro unul... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Probabil va intereseaza cu ce sa-l alimentati. Prima varianta ar fi un alimentator CCFL . Daca acesta nu este suficient atunci un aprinzator de aragaz cu baterii poate fi incercat numai ca acestea nu sunt facute sa functioneze continuu. Alta varianta ar fi un montaj de tip flyback folosind un transformator de linii TV sau o bobina de inductie alimentata in impulsuri sau la tensiune redusa. Ultima varianta ar fi sa folositi multiplicatoare cockcroft walton sa ajungeti pana la 5-10 kV sau varianta nerecomandata cu transformatoare de cuptor cu microunde (2500Vca).Oricare varianta ati alege-o trebuie sa aiba limitarea curentului de iesire undeva la maximum 5-10 mA, cam cat cred eu ca este maximum pe tub.Trebuie sa mai stiti un lucru. Daca tubul contine mercur atunci la alimentarea in curent continuu, asa cum apare la multe din variantele enumerate, apare migratia mercurului spre unul din capete asa ca este necesara inversarea polaritatii electrozilor din timp in timp.Parerea mea este ca un alimentator dedicat din comert cu limitarea curentului este solutia optima. Link spre comentariu
