radu72 Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 Pe spatele selectorului,sub tda9898 sunt mai multe componente care abia stau,de la caldura sunt dezlipite.Bineanteles ca daca tot te.ai apucat faci o lipire totala,piesa cu piesa. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 40 minutes ago, radu72 said: Pe spatele selectorului,sub tda9898 sunt mai multe componente care abia stau,de la caldura sunt dezlipite.Bineanteles ca daca tot te.ai apucat faci o lipire totala,piesa cu piesa. Multumesc, o sa-l dau jos sa vad ce iese.... Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 29, 2020 Partajează Postat August 29, 2020 Am scos selectorul si m-am apucat de lipit cu letconul (varf subtire) smd-urile....dupa o ora de chinuiala ca nu prindea fludorul pe smd-uri, nu am rezolvat nimic, nu se merita chinuiala....daca n-ai selector mai bine il lasi asa cum e si il dai clientului inapoi....... Link spre comentariu
megabit Postat August 29, 2020 Partajează Postat August 29, 2020 Ca sa fii sigur ca sunt piese dezlipite in selector la acest tip de defect, aplici putin aer cald pe selector dupa ce indepartezi capacul metalic, ca sa vezi daca apare imaginea. Dupa demontarea selectorului, pentru a nu pierde timp inutil cu lipirea tuturor pieselor , se conecteaza selectorul cu fire , se porneste televizorul si se aplica din nou putin aer cald cu presiune mica pe partea cu smd-uri pentru a localiza cat mai exact zona cu intreruperi. 1 Link spre comentariu
