Ciudatenie Samsung
nelutuPO
Va salut, am la reparat un Samsung LE32C350D1 , sursa BN44-00369B, main board BN41-01537A cu urmatoarea manifestare: la pornire cand TV este rece sau oprit de mai mult timp functioneaza perfect , daca las sa functioneze cateva minute sau mai mult timp si opresc de la tlc si dau drumul dupa 3,5 , 10 min pe display apare lipsa semnal si sta asa citeva min dupa care apare si imaginea si este OK pana la urmatoarea oprire. Tensiuni corecte , selectorul parca se cam incalzeste atat timp cat nu are semnal. In afara inlocuirii MB se mai poate face ceva ? Stima
Cata conzii sunt buni , memorie nu am rescris , dar se manifesta dupa repornire ca si cum,,  bobina CAF-ul este dezacordata " la Tv cu tub CRT !  Parca ar cauta semnalul , am spus ca selectorul se cam incalzeste. Sa fiu sincer cu aceasta manifestare este primul tv.
codul placii corect este bn94-02670h pe eticheta de pe suportul de card. incearca sa rescrii cele doua memorii ic501 si ic 502 aflate pe spate .daca nu merge schimba selectorul. eu unul am avut ambele defecte dar nu mai am copiate memoriile .cauta poate are cineva
nu sunt 2 sau nu am inteles eu . repet ic 501 si ic 502. oricum placa asta ese o belea si scumpa si cu defecte multiple
nu ai inteles sint 2 dumpuri date de mine in atans mai sus si nu este chiar asa de scumpa la doar 340 ron
Am verificat si nu este din dump, mai degraba este selectorul , daca las sa functioneze mai mult timp , trec in standby si repornesc dupa 1 ora sau mai mult imi tot scrie lipsa semnal si problema este ca parca isi cauta semnalul , iar dupa cca 10 min selectorul este incins binisor  inclusiv mufa tata cablu. Gasesc la cineva o placa BN 94-02670h. La Sonic au avut BN94- 0267 B . Sunt echivalente ?
Editat de nelutuPO
 Schimba selectorul,sau daca nu ai relipeste.l cu atentie si va merge!Am avut 3 cu acest defect si dupa le.am rezolvat relipindu.le temeinic!Ai grija ca,simpregnate puternic intr.un fel de lac,le lasi in toluen o perioada si apoi cureti.
uite aici gasesti citeva placi dar nu cu H la urma vezi daca se pupa cu display-ul celelalte
https://www.piese-servicelcd.ro/www-piese-servicelcd-ro/eshop/2-1-MAINBOARD-SSB/13-2-SAMSUNG/5/1766-BN94-02670G-BN41-01537A-SAMSUNG
sper sa nu se considere reclama multumesc
  • 4 ani mai târziu...
Acelasi tv acelasi defect, ai facut reflow cu flux si aer cald ?, tunerul se cam incalzeste cam 60 de grade, e normal ? Multumesc
defectul e din selector,trebuie relipite manual bobinele si integratele.riscul e mare sa l distruga daca nu sre scule adecvate.
de obicei la placa asta cind nu are led de stby este din procesor care e deslipit.
