Alimentator multi USB
adrianf88
Buna seara la toata lumea! Dupa ce am jurat ca nu mai deranjez oamenii cu proiecte adevarat importante de pe aici, cu proiectele mele stupide, ma vad din nou in punctul de a va solicita ajutorul.
Frustrat fara doar si poate de faptul ca nu am in casa decat un singur incarcator de incredere pe care il folosesc pentru a imi incarca toate cele necesare pe parcursul unei zile, am zis ca incerc sa caut o schema inteligenta pentru a imi face un fel de docking station daca ii pot spune asa, pentru a imi incarca toate dispozitivele simultan.
Din pacate nu reusesc sa gasesc un asemenea circuit nicaieri sau cele care le gasesc desi par sa functioneze par mai dubioase decat orice chinezarie.
Ce as avea nevoie...
Filtrare cat mai buna. Am avut un incarcator no name pe vremea cand nu stiam ca pe cat dai, pe atat face si mi-a omorat si un telefon si o tigara electronica.
Iesire standard USB - 5V
Capabil sa incarce macar 5 device-uri simultan, cu macar 1A pe fiecare iesire. Ideal ar fi 2A.
Protectii cat mai multe si mai bune. Scurt, suprasarcina, etc...
Sa accepte la intrare o plaja cat mai mare de voltaje. Am cateva trafuri prin subsol dar nu stiu care merge si care nu.
Schema sa incorporeze toate elementele necesare. Sa nu necesite si ea la randul ei alimentator separat. Ci pur si simplu sa o pot baga in priza si that's all folks!
Daca are cineva o asemenea schema, raman pe veci indatorat.
Multumesc tuturor si promit sa nu cer mai multe explicatii decat necesar! :))
  • Răspunsuri 18
  • gauss
    5
  • adrianf88
  • gabiz_ro
  • Spitfire
Puteti folosi cu incredere un incarcator bun, gen Samsung, Sony, Apple, etc-nu-mi vine a crede ca se poate realiza in regim de amator, ceva mai fiabil in comutatie, acele device-uri au fost testate industrial, sunt de incredere.
Un incarcator din acesta, Samsung(de la un telefon vechi, expirat),  merge la mine non-stop de 4-5 ani, alimenteaza un LED de 1W 350mA(cu rezistor serie, fireste) si nu are nici o problema scoate fix 5V.
Posted Image
Editat de Spitfire
Cred că o sursă ATX ar fi cel mai bun punct de pornire, de obicei poate da curenți mari pe bara de 5V. Problema ar fi protejarea separată la scurtcircuit a fiecărei mufe USB ce va fi alimentată din bara de 5V...cel mai simplu s-ar face cu niște siguranțe separate.
Un " hub " USB mai " dezvoltat " ! ... cu sursa exterioara pe masura . Poate aceea de facut DIY , sau " improvizata " , dupa cum spune dl . Validae , din ceva ATX demn de numele acesta . Sau un incarcator de laptop , urmat de un liniar " chior " , cu ceva BD mai rasarit ... sau orice tranzistor bipolar de medie sau mare putere , cu un zener 5V6 in baza . Desi ... intreb : Cate device - uri se incarca simultan ? ... cred ca mai putin de 5 . Desi oricum e prea mult , doar nu sant identice si le faceti cicluri de incarcare - descarcare . Deci  se var epuiza decalat . Cerintele inteleg ca nu depasesc 10 W putere utila  ... probabil vor porni discutiile " de serviciu " . Liniar versus comutatie etc . Totul pentru pentru un consum de niste zeci de wati cateva ore pe zi . Anumite chestii nu se merita sa fie construite ... timpul e prea pretios . Ma rog , poate doar ca exercitiu ...
Editat de gauss
la multe aparate limitarea de curent se face din sursa , aici va fi necesar sa faceti cel putin 3 limitari separate  :
1. 750 mA
2. 1000 mA
3. 2000 mA
alimentate de la un transformator corespunzator puterii cerute ( 30-35W)
nu recomand incarcare cu 2A la un telefon cu incarcator de 750 mA , bateria va deceda prematur datorita depasirii algoritmilor de incarcare .
personal as folosi un transformator cu tensiunea de 10-12V in secundar , redresare si filtrare cat mai generoasa  urmat de stabilizatoare de tipul celor auto , scoase din carcasa lor si montate unde doriti .sunt si acestea pe puteri diferite : 500 mA , 750 mA , 1000 si 2000 mA , mai nou si 3000 mA
o sa revin cu foto la ce am luat eu cu 3-5 lei bucata ( 1A si 2A ).
apropo de randamentul surselor in comutatie de puteri mici , sub 30%
Ex: IN 100-240V 0,2A , OUT 5v 100mA , 20W consumati pentru 5w in secundar.
de aceea recomand transformator .
si foto
Posted Image
sunt cu AD84064 , sub rezerva ca nu am avut timp sa le testez la stres , iar datasheet doar in chineza am gasit
Editat de Vizitator
 O mica " uzina " ... apropo , ce inseamna " filtrare cat mai generoasa " ? ... si la ce ar folosi ? Toata tarasenia iese la pret cam ca un hub USB " adevarat " ,,, care e mai mic , are tot ce trebuie si e facut gata ... doar il conectezi la priza .
Editat de gauss
asta s-a cerut , am dat o idee , filtraj minim 5000 uF , avand in vedere ca la un moment dat pot fi 3-4 consumatori de 2A , in functie de ce are conectat clientul.
nu am vazut hub pana acum cu curent de 2A si cu protectii , iar modul de conectare si functionare a conexiunii micro usb nu permite curenti mari , pentru simplul motiv ca D- si D+ sunt conectate ca date si nu in scurt intre ele si la masa pentru curent maxim de incarcare .
nu te supara dar nici unul nu are 2000mA pe port , iar asta era una din cerinte.
mocro usb este la aparatul de incarcat , daca D+ si D- nu sunt in scurt si la masa aparatul va vedea conexiune USB si incarca lent cu 500 mA , daca sunt puse cum am mai spus vede incarcator si incarca cu curentul maxim programat de producator .
acest lucru nu este posibil in HUB.
poti verifica acest lucru pe o mufa micro usb de la un incarcator defect , sau in foto :
Posted Image
Editat de Vizitator
Nu ma supar ... " Capabil sa incarce macar 5 device-uri simultan, cu macar 1A pe fiecare iesire. Ideal ar fi 2A. " . Cred ca pierd timpul . Inteleg ca merge si cu 1 A ... Daca are 5 consumatori cu 2A , simultan , sa plateasca pe cineva care stie sau are chef de munca . Sau sa invete cat e nevoie . Ce consumator de 2A vine fara incarcatorul lui dedicat ? Alea vandute fara alimentatorul " pierdut " ? In genere sant device - uri scumpe ... incarca 5 buc . o data ? Si nu are incarcatoarele lor ? Cred ca vorbim de altceva . In fine ...
P .S . - la hub - urile " de putere " , lucrurile stau altfel . Am unul la servici ... Cred ca deviem discutia . Cu ce deranjeaza ca incarca lent , cu 500 mA ? N - a precizat ca vrea intr- o ora sa plece pe usa cu 5 chestii incarcate dupa ce au fost goale complet . In fine ... cam atat .
Editat de gauss
intiatorul topicului a cerut :
"Capabil sa incarce macar 5 device-uri simultan, cu macar 1A pe fiecare iesire. Ideal ar fi 2A."
am dat o solutie pentru asta .
vrea si protectii si para protectii , cred ca le are integratul,dar nu sunt sigur , poate gaseste cineva ceva in engleza despre el .
Buna ziua!
Wow cate posturi adunate de aseara! Multumesc tututor care si-au rupt din timpul lor pentru a imi raspunde!
@ spitfire Da, solutia cu incarcatoare nu e rea, doar ca parca tare nu as mai vrea sa imi aglomerez prizele cu cate un incarcator pentru fiecare.
@validae Suna interesant... I'll check it out! Multumesc!
@razvan-l1 O singura intrebare am. Din cate stiam eu, consumatorul isi ia cat are nevoie din sursa, deci daca sursa e capabila sa ofere pana la 2A si consumatorul are nevoie de 0.5A, apai 0.5A ia. Ma insel? In rest multumesc de idei!
@gauss La ce ar folosi? Pai cum am zis, acum 1 an sau 2, tot din lipsa de incarcatoare, mi-am luat un adaptor din ala chinezesc de 5V si 0.5A de 15 RON, incarcator care in prima faza mi-a ars un telefon, ma rog... Touch-ul ca sa fiu mai exact si pt ca am crezut ca e vina telefonului, nu l-am aruncat si l-am folosit ulterior la incarcarea unei tigari electronice care si pe aceea mi-a stricat-o.
Nu e vorba ca am consumatori de 2A. Ce vreau sa incarc sunt 2 telefoane, o tigara electronica si o baterie externa. Am un singur incarcator de la telefonul personal care il folosesc sa incarc toate astea. Am cerut 2A tocmai ca sa fie mai solida constructia. Poate pe viitor chiar o sa am un consumator mai mare. Momentan telefonul personal cere 1A, tigara electronica 1A, telefonul de servici 0.5A si acumulatorul extern tot 0.5A. :)
L.E. Nu m-ar deranja nici daca ar fi in comutatie. Nu sunt fixat pe transformator.
Editat de adrianf88
Asa ca ... m - am " ciorovait " cu Razvan - 11 , pe o tema inexistenta . 5 consumatori a cate 2 A simultan ... Asta fiindca n - ai prezentat corect ( in opinia mea ) ce ai nevoie . Ai 4 consumatori , nici unul de 2 A . Si un singur incarcator . Nu te intreb de ce . Am scris mai sus destul pe tema consumatorilor de 2 A , fara incarcatoare ... Eu in locul tau ceream 10 consumatori a 5 A simultan . Asa , as fi evitat topicul . Oricum , spor ! ... nu stiu la ce ti - ar trebui , din topic ... dar asa e politicos ! Promit ca nu mai postez aici .
Editat de gauss
