Vizitator cristi Postat Martie 14, 2007 Partajează Postat Martie 14, 2007 Am 4 difuzoare de bas de 8 ohmi si vreau sa le pun intr-o incinta. Le pot inseria doua cate doua iar apoi aceste doua perechi sa le pun in paralel pt a-mi rezulta impedanta de 8 ohmi? Ce se intampla daca fac asta se aude mai prost, se poate da in ele cu o putere de 4 ori mai mare decat pe fiecare in parte fara sa se arda? Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 14, 2007 Partajează Postat Martie 14, 2007 daca sunt la fel merge cascadoria. Link spre comentariu
zal Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 De fapt legarea corecta e paralel-serie:Se mareste puterea asa cum ai presupus, pastrindu-se impedanta, de asemenea se mareste raspunsul la joase prin suprafata mult mai mare a membranei rezultate. :supz: Conditia principala e sa fie identice. Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 am si eu o intrebare ???daca leg doua difuri in paralel si rez ajunge la 2 ohmi , poate fi o problema pentru un CD player auto (Cd e Sony Xplod)Am legat 2 dif-uri de 4 ohmi pe fata si 4 a cate a ohmi pe spate (deci pe spate am 2 x 2 ohmi) ?????? :partyman: Link spre comentariu
Vizitator cristi Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 Cam asa ma gandeam si eu dar nu eram sigur. Multumesc mult Link spre comentariu
Vizitator Xenion Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 Da, poate fi o problema pentru ca player-ul e fortat sa debiteze o putere mai mare (asta daca folosesti volumul aproape de maxim); daca volumul il tii la jumatate (jumatate ca putere, nu ca si cursa a potentiometrului) nu pateste nimic da' nici nu castigi putere (desi daca difuzoarele sunt in aceeasi incinta vor cobora mai jos in frecventa).Din cate am inteles playerele Sony nu au protectie, deci cel mai probabil vor functiona. Eu am un GT-300 pe care am difuzoare de 2.65 Ohm (pe fata, pe spate sunt tot de 4 ohm insa astea nu merg la putere maxima niciodata). Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 daca ampliful nu tine 2 ohmi nu e prea bine ce faci.Puterea disipata de etajul final nu e proportionala cu puterea de iesire.Daca il tii la 1/2 il soliciti mai mult decat in cazul in care ai avea boxe de 4ohmi. Link spre comentariu
Vizitator cristi Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 Hmmm... acum am cam intrat in ceata. Situatia concreta e urmatoarea detin 8 difuzoare de 50w 8 ohmi cu care vreau sa fac doua incinte cu cate 4 difuzoare fiecare legate in paralel serie asa cum mi-a facut schema zal problema e rezista aceste difuzoare la o putere de 200w/incinta pastrandu-se impedanta de 8 ohmi? Afecteaza cumva amplificatorul acesta funcionand in minim 8 ohmi? Am cautat pe tot forumul dar nu am mai vazut nici o situatie similara. Sper ca nu va stresez prea tare :yawinkle: Link spre comentariu
zal Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 Daca nu sint ceva chinezarii, difuzoarele vor functiona foarte bine asa cum ai gindit. Ai incredere. Link spre comentariu
Vizitator cristi Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 Zal multumesc mult ma apuc de treaba :supz: Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 pai deci cum leg difurile. in paralel cum sunt acum se aude mult mai tare dar cam "gajaie" .in serie se aude mult mai clar der nu pre bubuie cum vreu . cred ca le las asa in paralel si mai inseriez cu ele unele de 4 ohmi (deci voi avea cam aprox. 6 ohmi) dar nu stiu daca mai duc firele care sunt trase de la player la boxe spate. :partyman:playerul e GT200S Link spre comentariu
zal Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 MaxymylyanusPina nu il arzi nu te lasi! Ti s-a mai spus mai sus ca nu e bine cum le legi.Totul se rezuma la a ''bubui''? :rolleyes: Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 ok , multam si ma mai gandescgata ,am legat boxele in serie dar se aude slabut.... :partyman: Link spre comentariu
