NEI E5 problema sursa?
catalin004
Salutare....am la reparat un nei cu sasiul e5....CTV322S proc, TDA8362 jungla, TDA3653 cadre, TDA4605 smps....tv in stby are toate tensiunile normale...insa la comanda on sursa incepe sa taraie si tensiunile scad...b+ 90V
Pe bec (60W) nu porneste deloc, insa daca pornesc fara bec si il cuplez, becul se aprinde, insa tensiunea este la fel si taraitul...posibil sa fie becul prea mare si sa nu fie sursa defecta...sa fie alt?
multumesc
  • Răspunsuri 41
  • catalin004
    20
  • dan cod
    5
  • adydep
    5
  • Florinel TV
Conzii i-am schimbat preventiv, si TDA-ul...o ds verific rezistentele...revin, cu toate ca mi-au dat bine pe aparat (in circuit)....in gol sursa imi regleaza tensiunea...cand este in forta nu
Am verificat si rezistentele sunt ok, la fel si dioda de pe snuber....mentin becul legat pe B+....initial am gasit FET-ul ars....nu prea gasesc nimic prajit ....
Editat de catalin004
cred ca FET-ul este buba....am pus K2761 in loc de buz90....primul se pare ca are o dioda deja intre drena si sursa..posibil asta cauza...momentan nu am buz
Ambele au dioda! Nu FET-ul e problema!!
am 300V....o sa schimb si rezistentele
Le-am schimbat...degeaba....deci sursa pe bec  - tic-tic....interval de ~1 sec. in acest moment tensiunea de 8V este
am una singura....o sa o schimb cand ajung la atelier...cred ca altceva nu mai stiu ce sa-i fac...am verificat pana zi condensatorii plachete si ceilalti....schimbat 4605 de 2 ori, FET de 2 ori....daca nu-l rezolv ii iau sursa univ....o seara frumoasa
eu cu sursele astea nu am avut probleme decit cu conzi si schimbati cu uni de calitate si nu au fost probleme sa nu o pot rezolva si bineinteles unele cu rezistentele dar sa rezolvat chiar sint simplu de rezolvat conzi de pe secundar iai schimbat?
sunt buni pe secundari....am ESR-metru si nu mi-a dat gresi niciodata...conzii sunt de foarte calitate, cumapar de la oradea....nici eu nu am avut probleme cu astfel de surse...insa nu-i dau de cap...nu prea vad ce ar mai fi defect....a mai ramas 4148.....nu sunt langa el, duminica sunt cam plecat.....la relax-peste...va dau maine seara de veste...
