Problema laptop HP G72
Vizitator Balint
Vizitator Balint
Buna Seara, Acum cateva zile am curatat laptop-ul si cand l-am pornit mi-au aparut niste dungi pe ecran, cineva mi-a zis ca am miscat placa video, de la ce ar putea fii?Pun si poze daca este nevoie.
  • Răspunsuri 6
  • FLORIN IORDACHE
  • codrut
  • Florinel TV
Zile populare
Conectati laptop-ul la un monitor extern si vedeti daca defectul persista...daca pe monitorul extern se vede bine,atunci aveti probleme ori cu display-ul lui sau cu panglica care vine de la display in laptop. iar daca se vede tot la fel si pe monitorul extern,atunci aveti probleme cu chipsetul video (placa video).
Dar totusi ar fi bine sa reveniti si cu o poza,ca asa vedem exact defectul. :reytre
Vizitator Balint
Conectati laptop-ul la un monitor extern si vedeti daca defectul persista...daca pe monitorul extern se vede bine,atunci aveti probleme ori cu display-ul lui sau cu panglica care vine de la display in laptop. iar daca se vede tot la fel si pe monitorul extern,atunci aveti probleme cu chipsetul video (placa video).Dar totusi ar fi bine sa reveniti si cu o poza,ca asa vedem exact defectul. :reytre
Am conectat laptop-ul la un monitor extern ai merge perfect, țin să precizez ca nu am lovit display-ul, când l-am curățat l-am rabatat la maxim, posibil din această cauza cum eu l-am ținut fix pe birou mult timp să se fii fisurat LDVS-ul?
Am inteles,dar acest cablu LVDS...e destul de paspait.....adica daca il tindeti putin sau daca indoiti putin mai mult de cat trebuie se intrerupe firele din cablu... :reytre
Editat de FLORIN IORDACHE
Vizitator Balint
http://imgur.com/lYg2Ydz Astea sunt dungile, tin sa precizez ca daca misc display-ul nu se intampla nimic cu dungile, daca ar fii fisurata LVDS-ul nu ar fii trebuit sa se intample ceva cu dungile cand il misc?
Editat de Balint
asa se intimpla cind nu se duce cu el la atelier sal curete de praf vrea sa iasa ieftin si cind colo iasa mai scump dar oameni nu inteleg acest lucru
ei se cred ca sint mai buni ca la un atelier  :rade:  ei acum sa te vad cum scoti bani grei din portofel nu era mai ieftin sal curete cineva de meserie
