Modul mp3 pe casetofon vechi rusesc
Vizitator Pavel Ionescu
Daca sunt stereo si pe FM si pe MP3, brovo chinezilor! Un link pe PM, va rog frumos, Dl. pop_ady44, de unde l-ati cumparat...
Eu am prins o oferta faina si cu 34 lei. tva inclus si transport gratis, mi-am luat 2 bucati:
Posted Image
 http://www.aliexpress.com/item/Silver-Remote-USB-SD-FM-MP3-Player-Module-02CBT-control-DC5V-12V-parts-without-bluetooth-Free/32320132334.html?spm=2114.031010208.3.20.1wYs9K&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201527_1_71_72_73_74_75,searchweb201560_4
Cand le-am comandat, mai erau 10 buc disponibile.
Faza e ca, fiind "free shiping", o sa le primesc cam de Paste.... :rade:
L.E. Si daca nu mai gasiti ca cel de sus, mai sunt foarte multe alte modele cam la acelasi pret, totul e sa frunzariti nitel paginile Aliexpres-ului.
Scuze ca n-am dat pe prv. link-ul, abia acum am citit tot ce ati scris.
Editat de Untold
  • Răspunsuri 26
  • surubarila
    5
  • pop_ady44
    5
  • Spitfire
  • adydep
Deci motorul casetofonului nu porneste absolut deloc. El porneste doar cand dai play sau derulare. Ca sa fiu inteles mai bine, eu doresc sa pastrez si casetofonul functional 100% deoarece merge impecabil. Dupa cum am zis, casetofonul prezinta doua mufe DIN5 pe spate. Una este pentru inregistrare, este functionala doar cand este apasat butonul rec, care buton rec nu porneste mecanismul si motorul casetofonului, ci doar porneste amplificarea. Deci daca bagi ceva prin aceasta mufa, se aude prin casetofon, inclusiv merg potentiometrele si celelalte reglaje normal, dar doar daca apesi, repet pe butonul rec. Pe functia de inregistrare exista doua mici potentiometre care regleaza fiecare canal in parte si fiecare potentiometru e legat la un vulmetru pt a vedea intensitatea sunetului pe fiecare canal. Potentiometrele astea cand le dau tare, apare acel zgomot de fond. Daca sunt date mai incet nu se mai aude baraiala dar nici muzica de pe mp3 prea tare desi mp3-ul e la maxim.
Cealalta mufa DIN5 functioneaza ca un fel de aux in, daca bagi ceva prin ea se aude la fel prin casetofon dar direct fara sa mai apesi pe nimic, la fel merg toate volumele, reglajele, insa sunetul casetofonului se diminueaza la jumatate si se infunda (adica cand este redata o caseta audio). Pe aceasta mufa ar fi fost mai bine deoarece am incercat sa leg mp3-ul si nu mai avea absolut nici o baraiala dar cum am zis se strica sunetul la redarea de casete audio ceea ce nu doresc. Probabil e legata cumva de partea de casetofon si se imparte la 2 semnalul? Asa presupun.
A zis un coleg ceva sa leg direct la potentiometru, acest lucru nu va face la fel ca pe mufa aux in? Adica se va strica sunetul casetofonului?
Cum ar trebui sa pun cei doi condesatori? Banuiesc ca intre firele stanga dreapta de la mp3 si mufa DIN5. Rog pe cineva sa-mi faca un desen simplu ca pt noobi.
mp3 playerul este stereo, radio functioneaza nesperat de bine, prinde multe posturi pe fm. Eu l-am luat de pe okazii. Al meu are si stabilizator de 5V, l-am bagat si pe 12V si merge. Atentie ca unele nu au stabilizator si daca e bagat pe mai mult de 5V ia foc la propriu.
Editat de Pavel Ionescu
Pui pe firu de alimentare plus - minus un condesator de 680-1000 micro/16-25 volti (c e gasesti)â
deci sa inteleg ca acea mufa are ceva contact ?care daca il decuplezi apare acea injumatatire?
Cele doua mici potentiometre regleaza nivelul la inregistrare,acul VU-metrului nu trebuie sa "sara" peste 0 db.Incearca sa legi ecranul cablului ce vine din modul in alt punct de masa din cas.
Pe mufa DIn5, cea de aux in, se aude impecabil mp3 playerul, tare cum trebuie dar se aude prost pe casetă, la jumătate din sonor și înfundat. Bărăiala nu este deloc prezentă și nici un alt zgomot de fond, nici măcar fâșâială. Fără a cupla nimic la această mufă, pe casetă se aude impecabil.
Acum mp3-ul este alimentat separat de la un încărcător telefon. Bârâiala se aude chiar dacă nu bag nimic pe mufa DIN5 de înregistrare, probabil e din aparat ceva, sau pur și simplu poate trebuie lăsate mai încet acele volume cum a zis și colegul.
Am încercat și varianta să alimentez mp3 direct din casetofon dar așa apare și o piuială în afară de acea bărăială. Am căutat curent de 5V, 6V, 12V prin casetofon cu un voltmetru, în toate punctele piuia. Dar de cântat cânta mp3-ul. O să încerc cu un condensator cum ați zis, poate scap totuși de alimentatorul separat de telefon, ar fi mai bine pe direct. De unde aș mai putea să iau curent pentru alimentarea mp3 aveți idee?
Sper să nu existe confuzii sau să încurc lucrurile, Cele două mufe le-am denumit: mufa DIN5 - de aux in - mufă pe care mp3-ul se aude impecabil dar se strică sunetul pe casetă audio și mufa DIN 5 de înregistrare, cea cu butonul rec și pe care apare acea bărăială.
Eu inteleg asa:apesi REC,nu ai nimic cuplat la mufele cas-ului si cu nivelul de inregistrare plus volumul la max. exista brum? Daca da atunci e din cas.Ia o mufa tata DIN scurtcircuiteaza-I toti pinii si var-o la inregistrare,vezi ce zice.
Acolo nu exista tensiuni continue,doar semnale audio(de intrare sau iesire)separate in cc de C-uri.Nu se intampla nimic e ca si cum firele calde ale cablului ar avea scurt la masa.
Editat de surubarila
Bărăia și cu scurt. Nu la fel de tare. Nu știu ce i-am făcut dar acum se aude mai bine nu mai bărăie foarte tare, practic nici nu se aude decât dacă închizi de tot mp3. Îl las așa, merge destul de bine având în vedere vârsta lui, Mulțumesc tuturor pentru ajutor.
Hai că i-am dat de cap până la urmă. Am dat pe radio (radio lui original) și am căutat să văd dacă am vreo intrare ceva stereo pe placa de radio a casetofonului. Am găsit undeva o intrare stereo pe placă pe frecventa FM (cea veche comunistă) și cu butonul de FM și butonul de automat (casetofonul are un buton pt FM cautare automata) apăsat nu se mai aude fâșâiala radio. Am lipit aici mp3-ul și nu mai bârrâie, nici nu mai influențează casetofonul. Practic acum apăs butonul normal care face trecerea de pe casetofon pe radio și ajung la mp3 player. Așa am și radio FM modern chiar pe butonul de FM care trebuia. (el având banda veche nu prindea nimic pe fm). Mult mai bine varianta aceasta.
