radue Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 Barton 2500Cel mai mult l-am forjat 3 saptamani pe XP incontinuu, fara nici un restart: noaptea - azureus, ziua ( cam de pe la 9 dimineata pana la 12-1 seara Fable continuu, doar cu pauze pt mancare ).Acum iarasi il am pornit de cateva zile, pe Kanotix, dar o sa trebuiasca sa-l opresc in curand ca trebuie sa ii pun un hdd sa-mi copiez ceva date importante.@adi depinde si de celelalate componente; cat de comaptibile sunt intre ele. :yawinkle: SI conteaza si daca erai maniac de overclock ( nu neaprat maniac, dar cateodata daca cresti cu cativa MHz frecventa la ceasul procesorului, poti sa patesti lucrurile enumerate de tine ). Eu nu am crescut nici o frecventa, nu l-am overclockat deloc; doar odata am incercat sa-i fac FSB-ul la 400 MHz in loc de 333 MHZ, dar atunci nu a mai vrut windowz-ul sa pornesaca, asa ca am lasat-o moarta. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 nu i-am facut nici un overcloack nimic - asa facea el si de cand am pus intelul - pe acceasi configuratie, evident cu placa schimbata cu una din aceeasi gama - butonu de la reset a prins praf, la fel si cel de power - pt ca eu pornesc pc-ul de pe tastaturami se pare destul de corecta comparatia facuta de mine - nu cred ca 2 placi de baza aseamanatoare, facute de acelasi producator, pot face o diferenta prea mare Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 adi AMD nu e chiar asa varza cum crezi tu...... probabil tu aveai probleme de software si deaia se bloca ..... eu am proc AMD athlon xp2000+ si cu figurile care le face daca ii dau shotdown(am un topic pe aici despre ce face) tot merge de 2 ani in continu fara se sa incinga sau sa fie nevoie de restart ( cel mai mult fara restart a stat 1 luna) acum parerile sunt impartite despre intel si amd fiecare crede ce vrea si isi lauda procul care il are in PC Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 Intelul este destitant in general soft-urilor, se misca mai bine pe partea de programare bla bla.....daca vrei sate joci un joc si sa nu ai probleme poti merge pe AMD......eu unu sunt fan AMD....si mai exista si o diferenta intre aceste 2 tipuri de procesoare....Pretul Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 eu am pentium ambele computere , insa nu ma joc niciodatape aplicatii grafice se comporta bineca stabilitate ... fara sa ii fac eu ceva , nu mi se blocheaza niciodata oricare e bun, daca merge binepoti lua un pentium intr-o configuratie gresita si sa iti mearga prost si un amd intr-o configuratie buna si sa mearga excelent deja la ce viteze au procesoarele acum , si ce aplicatii se folosesc in general pe ele , nu mai conteaza ce iei , daca e configurat bine ( referitor la compatibilitatea intre componente ) Link spre comentariu
sborkuti Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 nu prea are importanta procesorul,multa lume nu vrea sa inteleaga dar cel mai important dintr-un pc e placa de baza,daca e buna merge totul bine,daca e naspa poti sa ai cea mai tare procesor ca tot nu o sa mearga bine Link spre comentariu
Yo4You Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 VA DAT RASPUNSUL am pus punct. Link spre comentariu
cristitranca Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 am testat amd cat si intel. Un pIV la 1,5GHZ si un AMD Thlon 64 3500+. windowsul se incarca la fel de repede(apar de 6 ori liniutelealea 3), xp se instaleaza mai repede pe amd( e normal) dar nu am avut probleme cu nici unul din cele 2 procesoare sua cu placile de baza...depinde la ce vrei sa folosesti computerul....astea noi, core2 duo merg bine si pt jocuri si pt conversii, compresii etc.... depinde si de fonduri.... Link spre comentariu
