bubusmecherul Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Tv saba model m36135,pe sasiu mai scrie ITC008,multifunctional TDA9554PS/N3/2/1575,final lini 1803df,palpie ledul de standbay,se aprinde se stinge,si tot asa,cu ce sa incep,ce sa verific,va rog. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Ceva masuratori ati facut prin sursa,ati verificat condensatori daca sunt umflati si cursi + finalul de linii daca este bun ??? Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 (editat) bubule io cred ca esti nebun. aceeas intrebare ai tot timpul..... are un "beculet" din ala care sa utiliza la instalatiile vechi de brad de craciun si daia clipeste in continuu tu inca nu ai invatat nimic din alea 100000000de raspunsuri care leai primit? Editat Februarie 4, 2016 de iod2 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Tv saba model m36135,pe sasiu mai scrie ITC008,multifunctional TDA9554PS/N3/2/1575,final lini 1803df,palpie ledul de standbay,se aprinde se stinge,si tot asa,cu ce sa incep,ce sa verific,va rog. scoate final linii si pune sursa pe bec si vezi cum se comporta. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 (editat) Trebuie scrisa memoria cu dump. Daca nu ai programator solutia primitiva si ordinara este:degetul cu saliva pe quartz-ul microprocesorului(UOC),in timp ce introduci stecherul in priza.De asemenea ai nevoie si de telecomanda. Banuiesc ca celelalte verificari au fost facute(final linii,sursa,etc). Editat Februarie 4, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2016 (editat) am verificat finalul lini,e bun ,sursa pe bec nu am probato.numai pe stv8130 am pe pinii 1 si 2 ,12v,conform schemei nu ar trebui sa fie,sa fie dus STV8130 Editat Februarie 4, 2016 de bubusmecherul Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Incercati si dvs cu aceste dumpuri de aici : http://www.elforum.info/topic/110398-tv-thomson-21mn182/ . Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2016 (editat) iar pe MC7805 ar trebui sa am 5v,dar nu am aceasta tensiune dom florin,mersi pentru dumpuri,dar nu am cu ce sa prescriu memoria. Editat Februarie 4, 2016 de bubusmecherul Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 iar pe MC7805 ar trebui sa am 5v,dar nu am aceasta tensiune Daca ziceti ca trebuie sa aveti acolo tensiunea de 5V si nu o aveti,atunci nu are legatura dump-ul cu defectul....mai sapati putin pentru ca trebuie sa gasiti defectul. Mult succes !! dom florin,mersi pentru dumpuri,dar nu am cu ce sa prescriu memoria. Cu placere !!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 la aceste sasiuri cam se altereaza dumpul am gasit multe cu softu alterat Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Si daca nu are programator se aplica metoda "scuipinol". Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 nu am cu ce sa prescriu memoria buna asta! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 5, 2016 Partajează Postat Februarie 5, 2016 Daca 5V nu exista cum s-o aprinde ledul ala?cu electrostatica? Link spre comentariu
Simpalean Postat Februarie 5, 2016 Partajează Postat Februarie 5, 2016 Eu cand am defecte complicate folosesc eXtremeTesterul si imi spune imediat unde-i problema... Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 5, 2016 Partajează Postat Februarie 5, 2016 (editat) am vazut din video,foarte complicate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! spunei lui bubu cel smecher de unde poate sa-l achizitioneze,poate mai scapam de postarile sale Editat Februarie 5, 2016 de palcu ion Link spre comentariu
