attilaa0 Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 (editat) Buna ziua!Acest tv cum se mai numeste pocnitoare chinezeasca avea finalul sonor crapat.Am schimbat ,am masurat tensiunile . primeste 13,4V apoi a mers o zi si iar a cedat IC.Nu se incalzea IC asta deloc.Nu stiu care e cauza ca se tot duce..Astept pareri.Va multumesc! Ma gandeam la 2sa1015 care e defectiune tipica si din cauza caruia se pot mari tensiunile dar nu se duce nimic acum doar finalul de sunet.Dar acest 2sa1015 este schimbat cu 2SB764 din fabrica e asa.finalul este AN17821A. .Va multumesc! Editat Februarie 4, 2016 de attilaa0 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Schimba cu 2sa 1013 sa fii sigur , saltul de tensiune poate fi si de la semireglabilul de proasta calitate .. Poti intercala pe bara de tensiune un stabilizator gen 7812 !! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Ce poate accentua puterea disipata de un integrat audio- condensatorul de cuplaj cu difuzorul are curent de fuga difuzorul cu spire in scurtcircuit nivelul audio la iesire utilizat deobicei prea mare IC-ul shift. calitate indoielnica Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2016 Schimba cu 2sa 1013 sa fii sigur , saltul de tensiune poate fi si de la semireglabilul de proasta calitate .. Poti intercala pe bara de tensiune un stabilizator gen 7812 !! OK daca es asa si este un salt de tensiune de ce doar aceasta tensiune se mareste?celelate nu. daca semireglabilul face probleme n-ar trebui sa am marite si celelate tensiuni?2sa1013 exclus. Apoi iesiriea din IC nu e cu cuplaj condensator.Difuzorul este 8ohmi,IC era original ,acela vechi deci nimeni nu a mai schimbat si a crapat si acela. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 verifica reactile sa nu intre in oscilatie https://www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=639&q=an17821a&oq=an17821a&gs_l=img.12...0.0.2.106645.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1ac..64.img..0.16.2089.y27DaFJNZJk#imgrc=Dx0QYvVTFq39gM%3A Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 defectul se produce DOAR in standby din cauza 2sa1015 sau 2sb 764 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 cu 2sb 764 am patit si eu si trebuie schimbat de uegent Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Corect,defectul se produce doar in modul de lucru cu sarcina redusa-standby-deoarece este foarte solicitat A1015(sau ce o fi acolo),acest lucru putand fi observat prin "pipairea"tranzistorului care frige.Asa ca daca nu rezozvati sursa,si tot inlocuiti sonorul,o sa creasca tensiunile asa de mult,si o sa "traga o bubuiala"de se duce si sursa de 5V si atunci ADIO procesor...... Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2016 (editat) Va multumesc Domnilor!Am inlocuit 2SB764 cu 2Sa1013 si am mai montat si un tabilizator de 12V. Va dau multa dreptate ca defctul se producea cand pornea tv din st-by.Daca era pornit si nu a crapat finalul atunci mergea mult si bine.dar a doua zi la pornire se ducea. Acum e sub testare. Editat Februarie 4, 2016 de attilaa0 Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Montati pe B+ un zenner de 150V/1W.Daca se mai intampla sa creasca tensiunea scurtcircuiteaza zennerul,si nu se mai distruge altceva. Link spre comentariu
bigbrother Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Si eu am patit-o am schimbat pc817, 2sa1013. 2sc2383 si i-am pus si stabilizator de 12v lm7812.Stima Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 (editat) Degeaba montati 7812 .Pentru ce,pentru protectia finalului audio in caz de defectare a sursei=scoate tensiuni mari ? . Bine,scapa finalul audio dar se face praf microprocesorul-prin scurtcircuitarea sursei de 5V . Solutia e montarea diodei zenner pe B+ de 150V/1W,care la defectarea sursei-scoate tensiuni mari-se scurtcircuiteaza ,sursa intra in regim de avarie,si nu mai debiteaza nimic,iar restul pieselor importante din televizor scapa nevatamate . Si legat de problema semireglabilului,ca sa nu mai joace tensiunea ,dupa reglarea lui,il scoateti din cablaj,il masurati unde "pica"cursorul,si inlocuiti cu o rezistenta fixa. Editat Februarie 4, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 am patit acum cativa ani,la inceputurile surselor cu a1015, cu un zander....venit cu c-160v umflati,i-am schimbat,tv ok mers cateva ore la atelier,(pornise singur,telecomanda n-a adus-o clientul) ridicat de proprietar. dupa vreo 3 ore a revenit proprietarul cu el....zob!inclusiv procesorul......mth explicatia lui a fost clara:a mers perfect pina la oprirea din telecomanda cand a trosnit DECI aviz celor care nu asculta! Link spre comentariu
