sesebe Postat Aprilie 8, 2016 Partajează Postat Aprilie 8, 2016 "Thermal" la conexiuni facute pe arii conteaza numai daca lipirea se face in mod automat cuptor, reflow, etc, dar ramine in obisnuinta.... Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 8, 2016 Partajează Postat Aprilie 8, 2016 Care variantă crezi că se va comporta mai bine: cea din stînga sau cea din dreapta? Probabil niciuna. Conform foii de catalog, Common-Mode InputRange 2.7.. 36 V. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Aprilie 8, 2016 Partajează Postat Aprilie 8, 2016 Thermall e ok si daca omul foloseste pe urma un letcon de putere mica. Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 8, 2016 Partajează Postat Aprilie 8, 2016 Probabil niciuna. Conform foii de catalog, Schema n-are nicio legătură cu realitatea, era doar ca exemplu de PCB. Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 8, 2016 Partajează Postat Aprilie 8, 2016 A, OK, sorry, nu m-am prins. Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 9, 2016 Partajează Postat Aprilie 9, 2016 ... eu merg pe cablajul din dreapta!pentru că există un condilic acolo care ar fi bine să fie pus fizic cât mai aproape de tensiunea de alimentare. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 9, 2016 Partajează Postat Aprilie 9, 2016 Condensatorul trebuie sa fie mai aproape de pinii de alimentare, nicidecum de sursa precum sugerezi. Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 11, 2016 Partajează Postat Aprilie 11, 2016 Cablajul e o reproducere incompletă şi incorectă a unui etaj de pe o placă de măsură şi control dintr-un echipament de la serviciu. Din motive evidente, nu vă pot arăta originalele. Cel din stînga seamănă cu ce a ieşit după ce am refăcut fişierele primite. Deşi nu pare mare lucru pe cablaj, îmbunătăţirea a fost dramatică, reuşind să măsor 10mA cu un şunt de 1mR. Nu am putut să mergem mai jos din cauza zgomotului propriu al primului operaţional, comparabil cu semnalul util (16uVpp zgomot vs 10uVpp semnal util). Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 11, 2016 Partajează Postat Aprilie 11, 2016 Total off-topic - inca unul care lucreaza cu pachetul gEDA + pcb. Sau macar cu pcb. : Sau? Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 11, 2016 Partajează Postat Aprilie 11, 2016 Eu? EAGLE, PADS, un strop de Zuken CR-5000 şi - mai nou - Altium. Cu gEDA şi KiCAD nu m-am putut înţelege. Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2016 (editat) Am studiat un cablaj autencic , cam 200/200mm . Pe margine peste tot exista o banda continua si din loc in loc se prinde cu suruburi de stativ metalic . In interior , este cam ca un gratar . In interior orificii , care sint de diferite forme , este cite un bloc functional . Cablajul proceseaza semnale analogice de amplitudine mica , amplificare mare in tensiune , amplificare mica in curent , cele mai mici semnale sint de ordinul 0.1-0.2mV. Frecventa este intre 25 hz-25Mhz Am observat ca acest sistem este relativ des folosit , adica acest gratar . Uneori chiar din un anumit punct al gratarului , pleaca o legatura la carcasa . Ce se poate spune despre acest sistem ? Se considera ca ar fi de fapt mai multe cablaje mai mici lipite ? Editat Iulie 13, 2016 de hspinache Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Via shielding/RF guard. Se folosesc pentru ecranarea semnalelor şi reducerea EMI. Practic, zona menţionată e legată la carcasă, iar conexiunea cu masa e făcută prin intermediul unor condensatoare şi rezistenţe. Link spre comentariu
