Vizitator misstina Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Buna ziua. Tocmai ce-am descoperit acest forum si vin si eu cu o problema care ma depaseste total. Am cumparat un calorifer electric/portabil care nu incalzeste decat jumatatea de jos,practice partea de sus e aprope rece,pe cand jos e fierbinte. L-am lasat in prize 1 ora si jumatate,si tot la fel nu incalzeste in jumatatea de sus. E second hand.Am posibilitatea sa-l intorc daca e defect,dar mi-e teama ca e ceva care eu nu stiu,poate nu stiu sa-l reglez sau asa ceva. Va rog mult ajutati-ma sa stiu care-I problema,astazi ar trebui sa-l duc inapoi daca se dovedeste defect. Multumesc anticipat, Tina Link spre comentariu
daniel_88 Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Posibil nivelul uleiului este jos, şi astfel nu se transferă eficient căldura şi sus...ar mai fi o variantă ca el să aibă 2 rezistenţe, una sus şi una jos, prima fiind întreruptă sau curentul nu ajunge la ea. Dacă aveţi posibilitatea de a-l schimba, ar fi bine să-l duceţi. Link spre comentariu
Vizitator misstina Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Daniel,e logic ce-ai spus,chiar si unei afoane ca mine i-a trecut prin cap ca poate are rezistenta de sus arsa. Sa stii ca o sa-l duc inapoi. Multumesc mult de tot ! Sa ai o zi buna !, Tina Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Nu are destul ulei. Verifica pe la suruburile de fixare a rezistentei daca nu este murdar de ulei (daca poti sa-i defaci capacul). Daca vrei se poate completa cu ulei (de transformator de preferat). Eu nu am vazut calorifer cu rezistenta sus.Toate aveau numai jos (dar cine stie ce-au mai inventat chineziiiii) Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 atentie la completarea cu ulei ,trebuie lasat si putin aer pentru dilatarea uleiului Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Nu are destul ulei. Verifica pe la suruburile de fixare a rezistentei daca nu este murdar de ulei (daca poti sa-i defaci capacul). Daca vrei se poate completa cu ulei (de transformator de preferat). Eu nu am vazut calorifer cu rezistenta sus.Toate aveau numai jos (dar cine stie ce-au mai inventat chineziiiii) Nici eu nu am vazut pina acum , si nici nu am auzit , sa aibe o rezistenta in partea de sus . Sigur nu are uleu suficient . Link spre comentariu
daniel_88 Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Nici eu, dar cine ştie...am zis doar că ar fi o posibilitate. Link spre comentariu
Vizitator misstina Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Multumesc mult baieti,ati fost foarte prompti. Daca n-o avea altul la schimb o sa caut pe cineva sa-l deschida,un mechanic ceva. Si ulei de unde,de care sa fac rost? Ulei de rapita sau de masini(automobile) e bun? Razvan-I1 buna informatia,am notat. Link spre comentariu
belasajgo Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Ulei electroizolant de transformator. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Sa stii ca o sa-l duc inapoi. E cea mai inteleapta solutie...pana la urma ai platit pt un produs in toate mintile,nu ca sa te apuci sa-l repari. Link spre comentariu
loleksibolek Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Depinde de pret,daca e simbolic,merita. Link spre comentariu
Vizitator misstina Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Dragi forumisti,l-am dus inapoi. A costat 80$,nu mi se pare iftin pentru second hand.Dar arata bine. In sfarsit mi-a dat altul,aceeasi marca dar fara timer,mai bine,mai mult ma-ncurca. L-a probat si sa incalzit TOT in 5 minute,ardea,aproape nu puteam tine mana pe el. Deci am rezolvat-o. Acum sa va mai intreb ceva;SCRIE PE EL 2500W.Ce inseamna asta raportat la consum pe ora?E mult? Ca mie mi se pare o cifra mare 2500W. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Gasesti fier de calcat care consuma 2000W,asa ca pt un calorifer nu e mult.Doar trebuie sa asiguri contacte ferme la priza,nu te joci cu improvizatii,trebuie sa ai instalatia potenta,chiar daca nu va merge non stop...banuiesc are un termostat care il mai deconecteaza din cand in cand.Avantajul e ca se incalzeste repede avand putere mare,dar asa cum spuneam,atentie la alimentare,prelungitoare,triple si alte alea ce vor fi intercalate pe alimentare.De preferat fara, daca se poate. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Inseamna 2,5Kw/ora.O sa vedeti factura la curent........sa va tineti bine. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Acum e tardiv sa te gandesti cat consuma...e ca si cum dupa ce cumperi masina,vezi ca nu ai bani de benzina.Cine apeleaza la metoda asta de incalzire,nu are alternativa si stie ca e costisitoare,dar iese din situatie.Mai practic era unul cu doua trepte,adica doua rezistente,si in functie de necesitati se cupleaza ori una ori cealalta,ori ambele impreuna.Am avut asa o jucarie cu rezistente de 600si 900.Pe treapta de 600 W mergea fara grija ca incalzeste priza si mentinea caloriferul cald bine. Cu rezistenta de 2500W mai mult o sa stea decat o sa fie cuplata,deci consumul va trebui verificat in prima perioada de folosire,pt ca va fi strict dependent de incinta de incalzit,respectiv de pierderi. Link spre comentariu
