tv kenstar s2101c
alexim_mihai
eu chiar luna ianuarie am schimbat 4 buc 2 tv fara sunet doar fisiit la 11ak30 unul la un philips unul la un lcd fara sunet pe BG  si mentionez ca filterele aveau DK si BG doar ca erau defecte chiar daca le hitinai se auzeau zgomot in unele nu la toate se intimpla
  • Răspunsuri 31
  • alexim_mihai
    12
  • palcu ion
    6
  • Florinel TV
    5
  • adydep
am pus memorie goala, am pus memorie scrisa si am incercat toate dump-urile , schimbat fusurile(are doua fusuri) , am adaptat alt selector( philips uv1316, + alte modele),schimbat si jungla , selectorul se alimenteaza cu 5 v , 32 v , scl- sda au 3,2 si 2,7 v, jungla se alimenteaza cu 5 v respectiv 7,6 v. Altceva nu mai am idee ce sa mai verific. Apropo Write Control (WC) de pe pinul 7 am memoriei st 24c16 este in aer , ala nu nu se utilizeaza?
daca nu e legat,nu!
pare cam mica tensiunea de 2.7v-sda si chiar si 3.2v scl daca alim proc si memorie e de 5v,
eu as cauta un cond de decuplare pe scl-sda
va rog fiti mai explicit
  Pin 7 la masa=memoria poate fi scrisa si citita.
  Pin 7 pus la +5V=memoria poate fi doar citita.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am ajuns la concluzia ca bobina caf de langa jungla e defecta, am relipt-o si am reglat-o pana am obtinut imagine, dar problema este ca nu sta pe post . Acum nu stiu cum sa ca sa gasesc alta bobina compatibila. Unde gasesc asa ceva?
