Tv Philips model 32 PHT 4100/12
FLORIN IORDACHE
mai are garantie dar clientul a pierdut actele :(
am vazut si ce ziceau de la cs philips ca nu se poate repara dar ma gandeam ca poate vre-un coleg a avut timpul si nervii necesari pt a incerca sa rezolve problema
Trebuie rescrisa cheia de decodare CI din memoria tv. Aceasta cheie trebuie generata de un generator/algoritm pe care il stiu doar cei de la philips + ca este o procedure speciala de rescriere.
Pe scurt alta placa sau alta memorie de pe o placa cu alt defect.
buna am achizitionat o placa de la un coleg din Bucuresti dar se pare ca nu imi recunoaste display-ul tv-ul se aprinde apare logoul de la Philips raman ledurile aprinse in jur de 30-40 sec apoi se restarteaza singur nu am nici un control asupra telecomenzi sau a butonului fizic de pe tv, am incercat cand statea aprins sa bag codul pt service menu urmat de tasta menu iar apoi cele 3 cifre de pe capac "codul display-lui" dupa cum mai citisem pe ceva forumuri dar se pare ca nu se intampla nimic... :( colegul de la care am achizitionat placa m-a asigurat ca este functionala nu cred ca ar vinde piese defecte doar sa se scape de ele...
daca avei vre-un sfat sau vre-o ideee este bine venita
Va Multumesc!
"mentionez ca este primul led Philips la care ii schimb placa de baza"
Va Multumesc!
la philips placile de acelasi fel (cod) sunt interschimbabile cu conditia sa faci resoftare pentru panel
la acesta placa la care apare logo trebuie soft emptyburn_package
