TVC Philips SL01.EAA
virgil_19
Am primit acest TVC la care finalul linii = BUT11APX era ars =B. E ( scurt ) . Am montat BUT11AX , dar in timp scurt de functionare se incinge . Am inlocuit cei2 C 47Mf/160V devalorizati cu 100Mf/160V, dar TVC trece in St.Bydupa scurt timp . U. masurate= +B 73,6V in St.By si 94V pornit ; +6,1V in St. By si12V pornit . Care poate ,, problema" ??? Cu stima , Virgil.
  • Răspunsuri 21
  • virgil_19
    5
  • adydep
    5
  • nelutuPO
  • dan-a2
Zile populare
Defect fumat si rasuflat......de muuuult.Cand se descopera finalul de linii in scurt nu se inlocuieste fara a stabilii cauzele care au dus la defectarea acestuia. Chestie elementara ce tine de ABC-ul depanarii.Toti nepriceputii intra pe Forum,iar Specialistii le dau "mura in gura"defectul.
Domnule Andrei Tabacaru, de ce folositi acest limbaj ? Este cumva acest forum personalizat numai pentru oameni valorosi adica mesteri iar nepriceputii sa se abtina ? Nu va obliga nimeni sa dati rapunsuri acolo unde stiti din vasta dvs experienta de depanare TV.  Oare sunteti asa de atotstiutor ? Oare acesti nepriceputi nu au nevoie de un sfat ? Daca deranjez cu acest raspuns rog moderatorii sa-l stearga.
Si apropo vad ca acest nestiutor are vro 946 de posturi . Deci ce sa inteleg ca este rivalitate intre Moldova si Ardeal ?
Va salut. - peAndrei Tabacaru = NU .( putin Jenant. ) Multumesc lui DAN , am inlocuit si C2411 -47Mf , TVC functioneaza . Masurat C = 39Mf. . Nu se mai incinge finalul linii . Cu stima  , Virgil.
Sanatate permanenta!Am avut acest defect.Asa cum e recomandat in regulament am citit toate posturile ce tratau acest subiect si am gasit rezolvarea.Atotstiutori sau "nepriceputi"-citat din d-l Tabacaru (re)cititi art.3.7 si 3.14 din Reguli Generale.
               Eu salut pe toata lumea  :ewryt45w .
       Bucuria va fi scurta deoarece BUT11AX  are Uce=1000V,iar BUT11APX-1200 are Uce=1200V.Asa ca televizorul se va intoarce cu finalul in scurtcircuit  :rzb .
Editat de Andrei Tabacaru
este  total  gresita  echivalarea  lui  but11apx1200  cu  but11ax .  din  cite  stiu  eu ,  singurul  tranzistor , in  capsula  identica ,  virgula  care  merge  bine  acolo  este  bu1508ax .
