bubusmecherul Postat Februarie 3, 2016 Partajează Postat Februarie 3, 2016 Am primit un tv sony model kv21lt1k cu defectu culoare,se vede numai pe albastru,si foarte putin rosu,tensiunile sant normale,200v este,este fara tranzistori finali video,are un TDA6108AJF pe placa de la tub,ce sa mai verific,va rog. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 3, 2016 Partajează Postat Februarie 3, 2016 Nu mai verifica nimic , e dus tubul !! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 3, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2016 si face si cinci flesuri ledul de standbay. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 3, 2016 Partajează Postat Februarie 3, 2016 (editat) 100% tub dus.Ca sa fi sigur, izoleaza cei trei catozi (R-red/rosu, B-blue/albastru, G-green/verde) apoi fiecare catod il pui la masa, pentru 2-3 secunde, printr-o rezistenta de 10kiloohmi. Editat Februarie 3, 2016 de cata82 Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 3, 2016 Partajează Postat Februarie 3, 2016 (editat) Sasiu FE-2 http://www.e-rusu.ro/scheme/Sony/FE2.pdf Eroare 05 = ''IKR Error at power on'' IKR- curentul masurat pe catozii tubului pe durata cursei inverse. Foloseste la stabilirea automata a nivelului de polarizare pentru catozii tubului cinescop.Informatia este citita de microprocesor dupa o perioada necesara pentru incalzirea corecta a filamentelor.Cauzele teoretice: tub uzat, probleme cu tensiunea pentru G2, cu tensiunea aplicata finalului video, dar si alte defecte legate de trafo de inalta/baleajul orizontal.Eu cred ca trebuie sa incepi prin a verifica tensiuni, o inspectie vizuala in zona de baleaj orizontal/trafo linii/corectii, pot sa fie probleme cu lipituri, condensatoare defecte, si nu in ultimul caz, capacitati electrolitice devalorizate.In aceasta situatie trebuie sa fii sigur ca tensiunile produse de sursa sunt OK, variatiile pe alimentare pot sa fie interpretate tot ca variatii ale curentului citit la catozi. Editat Februarie 3, 2016 de leoncris Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3, 2016 Partajează Postat Februarie 3, 2016 puteti incerca si un filament separat 2-3spire max dupa miezul trafului linii ,taiati traseele filamentului ce duc in placa tv ,este posibil ca unului din catozi sa fie pus la masa,dar in acest caz culoarea catodului defect este cea mai predominanta insotita de o cursa inversa Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Sau regenerare Link spre comentariu
radu72 Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Cate tuburi de Sony am regenerat...nu au tinut nici cit sa iasa pe usa!La sony si la ESF...nu am vazut sa fie ceva de durata,cateva saptamani abia!Gata!Si.a facut treaba ...este timpul pentru altu"! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Cu ce aparat de regenerare? Link spre comentariu
radu72 Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Fiind "aproape" de rusi...o chestie ruseasca foarte la voga candva prin zona,pe el scrie MPK1.sau 2,in functie de model!Are mai multe trepte pentru tensiunea de filament,comutatoare pt fiecare catod in parte...si.a facut treaba!Rezultatele sint multumitoare cu modelul asta iar despre sony(FE1,2) si esf...la toti a fost la fel...nu ieseau mare chestii,adica pe moment se vede super dar nu de durata! Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 (editat) Mareste-i tensiunea la filament.Cateva zile o sa mearga ca nou!Vezi nu-i da 12V,fi moderat. Editat Februarie 4, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Fiind "aproape" de rusi...o chestie ruseasca foarte la voga candva prin zona,pe el scrie MPK1.sau 2,in functie de model!Are mai multe trepte pentru tensiunea de filament,comutatoare pt fiecare catod in parte...si.a facut treaba!Rezultatele sint multumitoare cu modelul asta iar despre sony(FE1,2) si esf...la toti a fost la fel...nu ieseau mare chestii,adica pe moment se vede super dar nu de durata!Am avut MPK si 1 si 2 dar e slabut.In lipsa de altceva merge.Cu unul profesional altele ar fi rezultatele. Link spre comentariu
radu72 Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Nu contest dar...pe vremuri nu mi.am luat aparat profesional pentru ca costa mult si aveam de unde sa iau tuburi de schimb tot inainte!.Acu"...nu mai am ce face cu el...Tineam mai mult ca sa verific tuburile,nu pentru regenerare. Link spre comentariu
