PROIECT OTL/ESL DD - COMPONENTE
victordascalescu54
  • Răspunsuri 147
  • victordascalescu54
    49
  • THOMAS
    12
  • romicap
    7
  • sesebe
    5
n-am chef sa completez design-ul lui Tim Mellow...eu l-as modifica pana in prasele...
Nici eu n-am chef sa ma scol la 7:00 sa merg la serviciu, totusi fac asta de vreo 40 de ani.....
Edit: Nu mai citaţi inutil postarea anterioară
Indiferent ca sint sau nu lampar, nu vad utilitatea practica a unui amplificator care sa disipe pe elementele de control 99.9% din toata puterea consumata din retea.
Altfel spus din punctul meu de vedere un OTL pt sarcini de 8 Ω este cam nepotrivit ca sa nu spun altfel.
Din cite am inteles, se doreste pt comanda unor ESL-uri (care au si transformator ridicator de adaptare).
Daca tot as vrea sa fac un amplificator pe tuburi pt un ESL, eu as aborda altfel problema.
Ce tensiune este necesara pe placi?
Avind lampile la dispozitie as incerca o comanda directa fara traf folosind tensiuni mari de alimentare si tuburi mai speciale. Sint sigur ca s-ar cistiga mult la calitatea auditiei.
Vizitator ionicadelatara
Din pacate solutia asta, chiar daca e mult laudata si vine natural in discutie, nu este chiar asa simpla pe cat pare.E vorba de 1.2kv  amplitudine...si tuburile se consuma...trebuie doua etaje care sa lucreze in antifaza...adica mai trebuie si tuburi imperecheate...solutii exista si pt asta... dar se complica si se lucreaza cu tensiuni periculoase pt viata iar izolarea electrica devine dificila O alta problema e ca trebuie sa tii tuburile la distanta de boxa (millar-ul se topeste)asta insemna sa duci fire prin care circula 1200v ac si inca un fir de 5,2 kv dc pt polarizare...
mie nu mi se pare o solutie inteligenta intr-o camera de locuit, ascultari sau ce o mai fi ea...
OK, am ras, acum sa ne intoarcem la topic daca avem ceva de zis.
  Ce parere aveti de aceasta schema,asta ca inspiratie in ceea ce priveste CCS-urile.Am vazut multe scheme OTL cu tuburile EL509 (EL519) la electronisti japonezi,chiar sunt o moda in Japonia in acest domeniu al conduceri de boxe electrostatice !?
"基本性能 出力:  ・最大出力:30W/8Ω、42W/15Ω、53W/30Ω(最大歪率3~5%時)  ・1W時の歪率:0.1%/8Ω/1kHz  ・最低歪率:0.055%/0.5W/8Ω/1kHz  ・周波数特性:高域 200kHz/-3db 1V/8Ω        :低域 10Hz/-0.2db         (10Hz~100kHz間はほとんどフラット)  ・最大出力時の入力電圧:0.61V/30W・8Ω "
adica asa zice google:
"performanță de bazăIeșire:Puterea maximă: 30W / , 42W / 15Ω, 53W / 30Ω (rata maximă de distorsiuni 3-5%, la puterea respectiva)Factorul de distorsiune la puterea de 1W: 0,1% / / 1kHzCea mai mică rată de distorsiune: 0.055% / 0.5W / / 1kHz- Limita de răspuns la semnal de maxim 200kHz / 3dB 1V / : Low-frecvență 10Hz / -0.2db(Banda de frecventa la puterea respectiva: între 10Hz ~ 100kHz plat) Puterea maximă pentru tensiunea de intrare: 0.61V / 30W · 8Ω "
Editat de LMOlimpiu
Tare japonezu' dealtfel toti jap-otl-istii abordeaza schema asta si tuburile EL 509. CCS-ul este cam ala pe care l-am discutat, nu prea stiu de ce a pus ef94. Ca sa fie purist a pus si la drivere, ceea ce in cazul meu nu am cum, sau poate sugerati ceva.
  Sigur ca aveti dreptate,multa seriozitate,multa munca,multa cercetare si mai ales bun simt tehnic asa ii pot caracteriza pe acesti japonezi.
Studiati linkul de mai jos si veti remarca seriozitatea cu care este descris totul acolo.
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/el509/report.htm
Nu stiu din ce considerente a ales in CCS acele tuburi (...nu prea stiu de ce a pus ef94 ),dar putem cerceta,timp sa fie !
Editat de LMOlimpiu
da cuvantul potrivit......bun simt
  • 2 săptămâni mai târziu...
Iata ce mi-a simulat un prieten din afara, pasionat si el de OTL-uri. Daca as dispune de o sursa mai buna de semnal si un analizor ca al lui, tare as fi curios ce ar iesi pe REAL (ma refer la ftt-uri)
Despre zgomot, nimic de spus, e tacut malc ca si in viata reala.
Intrebati pe amicul dvs  ce fel de sarcina a introdus in simulare fiindca este foarte important, daca aceasta este 8 ohm asa cum pare ca este pe schema trageti dvs concluzile
Da a simulat cu 8 ohmi dar si cu 32.
Poate ca sunt de moda veche, dar am inteles ca daca scriem ceva intr-un topic, trebuie sa sa ducem ideea pina la capat.
