PROIECT OTL/ESL DD - COMPONENTE
victordascalescu54
Spuneti ca transformatorul pentru filamente are 150w deci pentru aceasta putere a fost calculat de cei de la Petra dar in acest caz eroarea va apartine fiindca tubul 6S33S are nevoie de 6,3V / 6,6 A deci aproximativ 42w iar pentru patru tuburi 42*4=168w si daca luam in considerare randamentul subunitar puterea reala ar fi cam de 180w , probabil mai aveti in plus si filamentele tuburilor preamplificatoare (nu a-ti specificat) in concluzie  transformatorul este clar subdimensionat !
  • Răspunsuri 147
  • victordascalescu54
    49
  • THOMAS
    12
  • romicap
    7
  • sesebe
    5
Nu cred ca cei de la Petra fac magarii...eu nu am avut probleme. In decursul anilor am tot comandat la Petra, peste 50 transformatoare. Ultimul transformator  comandat alimenteaza un final de emisie cu GU46, alimentez la 2800V anodica...si traful nu se incalzeste si nici nu bazaie.
Edit: GU46
Editat de Ovidanie
Fiţi generoşi cu lămpile şi vor fi la rîndul lor generoase cu voi.
Eu calculez întotdeauna x1,5 curentul debitat, ca să nu cadă tensiunea în sarcină, mai ales la filamente cînd sînt reci.
Ptr un trafo de filamente cu aşa consumuri, neapărat un montaj de pornire lentă sau măcar un NTC zdravăn în primar.
150 VA, 2x12,6V/3,3A+2x6,3V/0,5A (amplificatorul este monobloc, deci 2x6c33c+2EF86+1ECC83))
Si eu sunt de parere ca dl victordascalescu nu a stiut ce sa ceara,mie sau altora de ce nu ni se incalzesc sau baziie trafurile de la Petra?
Oricad ne putem insela in aprecieri, totusi sa nu fim superficiali.
Totusi imi asum statutul de novice, daca asa va este mai bine, sincer nu ma deranjeaza si este si normal, eunu sunt electrronist sunt arhitect.
Fiind monoblocuri inseamna ca aveti doua transformatoare pentru filamente de 150VA  si inca doua pentru tensiunea anodica de 300VA, inteleg bine ?
Da desigur, am doua trafo de filament, doua de HT+/-150V/300VA si doua trafo pentru bias, ccs si anodica ECC83.
Si totusi, poate cineva sa ma corecteze? oare am calculat gresit, sau nu, transformatoarele de putere?
Ipoteze: 25W/8 ohmi (reali masurati inainte de clipping)
Rezulta tensiune de iesire la 25W =14,2 Vrms
Deci Imax = 25:14,2=1,76 A
Avind in vedere ca acest curent (alternativ) se inchide prin cele doua secundare (120Vac+120Vac), ar trebui sa rezulte o putere de UxI=1,76x240=422VA
Este corect sau NU ?
Eu am comandat transformatoarele de 300VA avind in vedere ca proiectul lui Tim prevedea un transformator de 630VA dar sursa era comuna(L+R), fiind un montaj stereo pe sasiu unic. Aceeasi valoare de 600VA am intalnit-o si la alti DIY care au abordat practic acest montaj.
Unde o fi adevarul?
Ati masurat cumva curentul de mers in gol al fiecarui transformator? Daca da, ce valoare are?
Aveti vreo poza cu pozitia acestora pe sasiu? (si aici ma refer la prindere mai exact).
Va referiti la transformatoarele din sursa mare? cele de 300VA
Curentul este extrem de mic, circa 10 mA poate si mai mic.
Transformatoarele deocamdata stau provizoriu in aer, nu sunt montate pe sasiu.
M-am referit la transformatoarele care se incalzeau sau bazaiau. Ma gandeam ca daca ar fi avut vreo spira in scurt atunci curentul de mers in gol era notabil, la 10mA....nu prea pot fi banuite de asa ceva.
Unde o fi adevarul?
Socotelile par  a fi corecte dar care este problema ?! Se incalzesc transformatoarele?
Acest amplificator este un PP clasa AB1 ce are curentul de mers in gol 200mA si curentul maxim de 0,5A, evident ca pentru tensiunea de anodica de 2*150v puterea ceruta din transformatorul de alimentare este de 150VA iar filamentele necesita inca 100VA  plus inca citiva watt pentru tuburile preamplificatoare si  cu o majorare pentru compensarea pierderilor  puterea totala a unui transformator ar fi de aproximativ 300VA deci puterea absorbita de cele doua canale este de 600VA
Secundarul de 2*120v trebuie sa suporte un bec 230V/150W fara sa se incalzeasca timp de mai multe ore a-ti verificat acest lucru ? Chiar si infasurarile de filament se pot verifica cu doua becuri de masina (faza lunga) ce au un consum de 100w, in ambele cazuri caderile de tensiune  trebuie sa fie in jur de 5%
