Problema sursa tv led samsung
djmaxxx
Salutare de curand mi-am luat un tv led cu defect samsung de 32 inch ... defectul consta in  nu a avea lumina , backlight ...
La inceput am ajuns la concluzia ca sunt ledurile defecte , am desfacut displayul  am verificat fiecare led si am costatat ca am cate un led pe fiecare banda , 4 benzi cu 10 leduri  ... intre timp am facut rost de benzi  testate  in serie toate ...  l-e-am pus si surpriza ... tot nu functioneaza  nu se aprind .......
Asta pt ca la inceput nu am verificat sursa de alimentare a ledurilor ... nestiind ca se alimenteaza cu + si - 140 v  am masurat fata de masa + si masa aveam 250 v ...  idee este ca la masuratoare pe mufa +- a ledurilor am 3 volti ...
sursa este modelul acesta : bn44-00493a
ideea este daca se mai poate repara  si de unde ar fi problema ... am incercuit cu rosu circuitu de pe spate suspect a fi defect ... ideea este ca nu stiu ce circuit este  nu prea pot intelege ce scrie pe el .. din cate am descifrat ceva de genul SLC 012...
multumesc
  • Răspunsuri 8
  • djmaxxx
    5
  • crmn1
  • ovy83
  • adydep
Zile populare
Pai unde nu stiti nu va bagati,daca nu cunoasteti functionarea convertorului DC-DC si nici unde sa masurati o tensiune.......demontati display-ul ca sa va aflati in treaba.....adresati-va unei sectii autorizate.
Editat de Andrei Tabacaru
la asta se rezuma a fi reparat un tv ... radio ... etc ?  la o sectie autorizata ? ... multumesc de raspuns  ....  nu stiu ce circuit este pe placa  ca sa caut datasheet -ul lui ... si daca se mai poate repara  la costuri minime  sau se ia alta  ...
cred sincer ca ANDREI are dreptate nu stii ce vrei nu dai date clare ce cod are sursa ce tensiuni scoate ce nu scoate daca este comandata de main board samd. crezi ca daca ceri ajutor este vreun bou care sa spuna schimba smd x? toata lumea la SCOALA... sau la studiu noaptea cand altii dorm unii cauta pe net sa fie profesionisti. succes. bateti capul sa vezi cum se repara televizoarele
Vizitator cata82
Nu te grabi ca "fata mare la maritat". De unde sti ca este integratul dus?Ai verificat integratul cu multimetru, pe scala de 200 ohmi fata de masa si ti-a rezultat vreun pin cu o valoare sub 100 ohmi (bineinteles in afara de pinul care se alimenteaza la masa)?Ai verificat cei 2 condensatori electrolitici de 82 micro?Dar ceilalti condensatori electrolitici din sursa secundara i-ai verificat, au esr-ul bun?Semiconductori (diodele) prezinta rezistenta inversa cu un pin scos din montaj? Tensiunile secundare sunt stabile?Dupa ce ai facut toate aceste masuratori abia apoi poti sa dai vina pe integrat/integrate.
Editat de cata82
Detalii despre sursa am dat .... daca va uitati  in primul post vedeati ce model de sursa este .... BN44-00493B ....
Am spus ca se alimenteaza la 140 v ledurile nu fata de  masa  ... si am  mai spus ca nu stiu ce integrat este cel incercuit cu rosu in poza 2 ... nu am cerut sa mi se zica schimba piesa x ...
Tensiunile secundare sunt ok  doua de 5 v si 13 v ... atata timp cat imi apare imaginea pe display  dar nu este iluminata tesiunile secundare sunt ok  ...
Poate cineva are o sursa din aceasta si poate sa imi spuna ce integrat este ca pe a mea nu se intelege mai nimic  si nici schema nu o gasesc pe net ...
multumesc ... acum am sa verific tensiunile sa vad ce si cum  ... si revin cu detalii
am rectificat dupa ... cand am scris postul eram cam obosit si nu am fost atent
Editat de djmaxxx
sa rezolvat ... condesatorii de 33 si 47 /200v schimbati ... multumesc celor care m-au ajutat in sensul bun al cuvantului ... cat si celor care ma trimit la alte sectii ...
Editat de djmaxxx
