Schema tv NEI sasiu indiana 200
Radiotelegrafist
Buna seara colegi,va rog ajutati-ma si pe mine cu schema la acest sasiu,defectul consta in faptul ca am tensiune mica pe B+ si anume numai 80v,va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 15
  • Radiotelegrafist
    6
  • dan cod
  • adydep
  • palcu ion
Posted Imageurl (2).htm
Langa TDA4601 schimbat cele 3 C=100Uf si C=1Uf.
In secundar 100Uf/160V,si mai sunt 2 buc de 1000Uf
Am schimbat domn andrei toti conzii electrolitici importanti cu unii noi si tot degeaba.
Va multumesc pentru schema domn ANDREI TABACARU.problema rezolvata prin schimbarea lui c819 din sursa(mam grabit la schimbarea lui si l-am montat gresit prima data)
  Pe bec apar 80V sau cu finalul linii conectat?Daca apar 80 V cu finalul linii conectat defect trafo.linii 100%.
tv-ul functiona dar cu dimensiuni reduse pe ecran. asta dupa ce am schimbat conzii electrolitici.
eu unul nu am intalnit pana acum conzi electrolitici cu plusul la masa decat in cazul amplifurilor audio cu tranzistori pnp.
mai e timp
Editat de palcu ion
Si cand se filtreaza o tensiune negativa, cum se monteaza electroliticul?!!!
se foloseste curent, chiar in tv uri, in special in BV cu alimentare diferentiala, in sura pt filtraj tensiune regulator,etc ! probabil ca,colegul giorgi tv a interpretat ca o gluma postarea colegului dan cod , crezand ca se refera la o tensiune pozitiva filtrata cu plusul la masa,,.cu respect!
eu nu stiu de ce se incearca sa se faca din rahat bici sa trosneasca,adica niste postari aiurea fara nici o noima.acum ce facem dam exemple unde se folosesc conzi cu plusul la masa?stati linistiti ca le stiu pe toate aceste exemple, eu am dat doar un exemplu.
Daca montezi acel cond invers sau daca scade valoarea mult -vorbesc de condul de 1micro montat cu plusul la masa!- tensiunile secundare o iau razna de tot!!....mare grija!!!
Este prezent si in Goldstar CKT2190;9902...etc...
Editat de flomar60
  • 3 săptămâni mai târziu...
