sesebe Postat Martie 29, 2016 Partajează Postat Martie 29, 2016 Si ce ? Merg si inlocuiti unul cu altul (MOS si IGBT) dar trebuie numai putina atentie la interpretarea parametrilor si gasirea echivalentelor functionale. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 29, 2016 Partajează Postat Martie 29, 2016 Cred că te grăbești puțin . ( @sesebe) . Citez : ”La STW45NM60 nu stiu ce ar merge de aici.” Întrebarea era deci cu ce IGBT din listă poate înlocui MOSFET-ul menționat . Pentru că nu se preciza nicio aplicație concretă răspunsul corect e cu niciunul . În cazuri particulare , cu anumite adaptări , da , se poate . Dar atunci nu mai vorbim de înlocuire directă. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 29, 2016 Partajează Postat Martie 29, 2016 STW-uri am vazut numai in invertoare de sudura iar acolo am facut adaptari si inlocuiri cum am vrut eu. Si da, ai dreptate, nu am fost atent sa vad ca deja se facea deja referire la MOS inlocuit cu IGBT numai ca eu ramasesem fixat pe intrebarea lansata de initiatorul topicului. La invertoarele ce merg pina in 60KHz este simplu de gasit un IGBT potrivit, mai sus incep sa apara probleme de neadaptare/nepotrivire, deci pt cazul de fata ar trebui masuratori cu osciloscopul pt a se vedea exact la ce frecventa lucreaza. Link spre comentariu
Hodobasa Postat Martie 30, 2016 Partajează Postat Martie 30, 2016 Buna ziua, am o intrebare referitor la mosfeturi daca stie cineva sa-mi explice cum sta treba, daca leg în paralel ( de exemplu un mosfet are 10A ) si eu am sa pun 5 bucati în paralel obtin 50A, sau tot 10 A , o întrebare pentru cei care se pricep . Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 30, 2016 Partajează Postat Martie 30, 2016 Mai intai , nu ai pus la locul potrivit intrebarea . Era mai potrivita Sectiunea incepatorilor . Dar pentru ca ai pus-o totusi, da , in principiu daca pui in paralel intr-un circuit in comutatie ( presupun ca la asta te referi ) cinci MOSFET-uri care suporta 10A obtii "un MOSFET" care suporta 50A. Pentru un raspuns mai concret ar trebui totusi sa dai niste detalii despre aplicatia care te intereseaza. Link spre comentariu
mmihai94 Postat Aprilie 3, 2016 Partajează Postat Aprilie 3, 2016 E ok echivalentul gasit de mine pentru STW45NM60? adica IGP40N65H5. Este pt. un invertor de sudura la 100kHz. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 3, 2016 Partajează Postat Aprilie 3, 2016 Pe hirtie arata bine. Link spre comentariu
mmihai94 Postat Aprilie 3, 2016 Partajează Postat Aprilie 3, 2016 Iar am scris prostii. Din graba am scris de STW, dar am vrut sa intreb altceva. Daca IGP40N65H5 este bun in loc de HGTG12N60A4. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 3, 2016 Partajează Postat Aprilie 3, 2016 n-am timp sa-l mai studiez si pe asta. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Pt. IGBT-uri , problema este destul de sensibila , in sensul ca nu prea merge cu echivalente , este de preferat originalul (cel putin in plasme cam asa este) si la cat este piata plina de fake-uri..., cam greu.S-ar putea ca in un invertor de sudura sa nu fie chiar atat de pretentios.Iar cu FET-urile puse in paralel, pe langa faptul ca faceti un "carnat" , nu stiu cum "se pupa" cinci bucati, care oricum le-ati lua, nu au caracteristici absolut identice. Link spre comentariu
Marius Nicu Postat August 3, 2018 Partajează Postat August 3, 2018 La 29.03.2016 la 19:02, mmihai94 a spus: Corect. Nu am fost atent, fiind din invertor de sudura am zis ca e IGBT. In pdf nici nu m-am uitat sa vad ce e, adica eu eram convins ca e IGBT M-am uitat doar la caracteristici. HGTG30N60A4D 600V, SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode Chiar acum, ucinacidor a spus: HGTG30N60A4D 600V, SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode Si eu caut , am nevoie tot pentru acelasi typ de invertor nu stiu de unde să cumpăr ... Link spre comentariu
mac01 Postat August 3, 2018 Partajează Postat August 3, 2018 Se gaseste pe net....mai cauta! 1 Link spre comentariu
