motor monofazat 40w
Vizitator cristimar
Vizitator cristimar
 Va salut ,imi cer scuze daca s-a mai discutat asta ,problema este urmatoarea :masina de spalat daewoo semiautomata cu storcator ,ei bine motorul storcatorului nu merge cum trebuie in sensul ca porneste foarte greu si se invarte foarte incet ,vizual bobinele par in regula ,acelasi condensator deserveste si celalalt motor deci intuiesc ca e in regula .Intrebarea e daca pot masura motorul cu un multimetru obisnuit ?Din condensator ies 4 fire .
Va multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • ruscanusorin
  • Vinu-i-bun
  • adydep
Vizitator cristimar
bine ,bine ,dupa ce porneste caci porneste si fara condensator,el se invarte incet ca si cum ar fi o infasurare pe duca ,am la dispozitie un multimetru chinezesc cum se poate masura?
Scoateti condensatorul si spuneti ce scrie pe el . Daca este vorba despre masina de spalat pe care o stiu eu , cu doua motoare , separat pentru storcator si spalare , atunci e clar ca , nefunctionarea motorului sau functionarea anormala a acestuia are doua cauze:
1) condensatorul cu capacitate sub valoarea normala (se masoara cu capacimetru sau cu multimetru care are scala pentru masurarea capacitatii)
2) motorul defect(lucru foarte des intalnit la aceste tipuri de masini , datorita uzarii simeringului)
Acest tip de motor nu cred ca porneste si fara condensator.
Bine spus spune-ne daca are urma de  rugina pe carcasa .Dar mai mult ca sigur motor ars ,daca spui ca porneste ajutat dar nu ajunge la turatia maxima.
