NodeMcu v3
lutza2
Am un modul din asta de la LoLin si nu reusesc sa-l pornesc macar un pic.
Am deschis o sesiune cu putty, am pus com-ul care trebuia, viteza 9600 bauzi si dupa ce dau reset obtin niste caractere hieroglifice, nu ceea ce ar trebui.
Are cineva mai multa experienta cu asta, ca mie de-abia mi-a venit de la fratele chinez?
  • Răspunsuri 8
  • lutza2
    5
  • Stefan
  • Liviu M
  • MifTy
Zile populare
Daca dai lolin nodemcu v3, vezi exact poza. Al meu e clona probabil ca nu se vede punctul de la i la LoLin si nu scrie Al-Cloud inside langa antena,
E luat de la chinezi. Am cam spus tot, de fapt am repetat.
Cu viteza 115200 am ceva cuvinte inteligibile. Apare ceva legat de rtc mem, ceva cu Ai-Thinker care e scris pe partea ecranata si ready la sfarsit, dar modulul nu reactioneaza.
Nu scrie nimic de Lua.
Probabil ca nu e programat cu ce trebuie.
O sa studiez lincul ce l-ai dat, sa vad daca ma descurc.
v3 e la fel ca v2, doar pinii rsv, rezervati, sunt legati. al meu are CH340, dar asta merge.
Dupa mai mult timp pierdut am reusit sa dau peste info ca gpio0 trebuie sa fie LOW.
L-am legat si am putut sa utilizez nodemcu-flasher, a stat, a palpait , a facut bifa verde la sfarsit.
Singura chestie e ca in tutorial arata la config ceva asa: D:nodemcu-4M.bin
si la mine e scris : INTERNAL:// NODEMCU
Lansat putty din nou, scos firul de pe gpio0, facut reset si acum scrie mai putin :
MEM CHECK FAIL !!!
exact asa, cu litere mari si trei exclamatii. nici nu mai apare Ai-Thinker , nici nu vrea sa apara Lua. :26
Asa apare si la mine: INTERNAL:// NODEMCU si nu au fost probleme.
Nu mai poti rescrie firmware-ul acuma? Pune jumperul, baga USB-ul si reincerca scrierea firmware-ului. Daca nu merge cu baud-ul default incerca si cu 9600. (utilitarul albastru cu negru si tabul Advanced)
p.s: ciudat ca nu pot face printscreen la utilitarul NODEMCU FIRMWARE PROGRAMMER.
fenomene paranormale, parca e autoturismul dacia care nu o ia din prima.
Am scris cu ce era la lincul de la electrodragon si mergea aiurea. M-am tot plimbat pe net si am concluzionat ca acolo e versiunea 0.9 si mie mi-ar trebui versiunea 1.0
insa nu am gasit decat un fisier .py pentru python. Instaleaza python, la care nu ma pricep, si pare ca nici gui nu merge.Intr-un tarziu am repetat conexiunea cu putty, a dat iar eroare la 115200 si am incercat la deruta 9600 si minune mare, a luat-o.
Totusi cred ca am nevoie de versiunea 1.0 de firmware, dar pentru moment merge si asta.
Tare mult m-a mai frecat.
