xti000 Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 (editat) Buna seara, Un cunoscut si-a cumparat un blender Vitamix 5200. Din neatentie sau nestiinta s-a pomenit acasa cu un aparat facut pentru SUA (alimentarea la 110V si puterea undeva la minim 1200W). Ce posibilitati de alimentate ar avea in afara de un transformator bariu si greu? Multumesc pentru ajutor. Editat Februarie 1, 2016 de xti000 Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Da,avand in vedere ca este motor cu perii de carbune,tip aspirator,puteti recupera variatorul de turatie dintr-un aspirator defect ,si reglat sa livreze 110v.Apoi masurata rezistenta potentiometrului si inlocuita cu o rezistenta fixa,sa nu mai existe posibilitatea modificarii tensiunii. Link spre comentariu
xti000 Postat Februarie 1, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2016 Pare extrem de simplu. Multumesc pentru idee. Link spre comentariu
vera Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 Pare extrem de simplu, dar nu-i chiar asa. In primul rand, aspiratorul are intre 1200-2000W la 230V (adica I=5,21-8,7A). Blenderul in cauza, in regim de functionare absoarbe I=1200W/115V=10,43A, la pornire curentul fiind mult mai mare. In concluzie, trebuie schimbat triacul, cu unul de 25A sau mai mare, dar cu ac. curent de comanda.Am facut asa ceva, am schimbat cu un triac chinezesc, care a explodat instantaneu. Pana nu am facut rost de un triac de firma (original), nu a functionat. In plus, a fost nevoie sa maresc suprafata radiatorului si sa-l pun intr-un loc unde sa aiba ventilatie.Spor Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 ...Ce posibilitati de alimentate ar avea in afara de un transformator bariu si greu?... Un autotransformator, mai putin bariu si greu. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 (editat) Un autotraf,gata facut, rezolva problema, dar costa ceva sa-l achizitionezi,chiar chinezism fiind. Pretul unuia de 2000W ajunge la citeva sute de roni(pina-n 400 roni). Depinde de cine-i facut. Colegul @flomar 60 a postat pe un alt forum cum se calculeaza un autotraf. Daca te incumeti, poti incerca. Nu-i chiar asa de complicat. Editat Februarie 2, 2016 de GEO 53 BN Link spre comentariu
xti000 Postat Februarie 3, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2016 Va multumesc pentru idei. Autotransformatorul in regim DIY sare din discutie din lipsa de materie prima si scule dedicate. Sa vad ce mai gasesc pe aici de cumparat. Ma gandesc sa fac o proba cu un varistor de la un aspirator de 2400W poate rezista triacul. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 3, 2016 Partajează Postat Februarie 3, 2016 Soluția prezentată de dl. Tăbăcaru am folosit-o și eu mai demult cu succes la un aspirator adus din SUA ,de 1200W/115V. Am schimbat triacul și am montat variatorul (reglat în prealabil la 110V) în zona cea mai bine ventilată, în cazul acela compartimentul sacului de praf. În cazul blenderului, trabuie montat variatorul sub fluxul de aer dat de ventilatorul motorului, în partea de jos a motorului. Vă recomand acest triac, este mai mult decât suficient pentru puterea dorită și are în plus izolare galvanică față de radiator. http://electronicservice.shopmania.biz/cumpara/bta41-600b-stm®-tq-185263 Link spre comentariu
vera Postat Februarie 3, 2016 Partajează Postat Februarie 3, 2016 In marea majoritate, triacul utilizat la aspiratoare, are curentul de comanda mai mic sau egal cu 5mA. Link spre comentariu
xti000 Postat Februarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2016 Revin cu noutati: Am facut rost de un aspirator am scos variatorul si am inlocuit triacul din interior (BTA16-600B) cu un BTA41-600B. Am reglat tensiunea la iesire (in sarcina cu un bec de 40W) la 110V si am purces la teste cu blenderul in cauza. Initial a fost lasat pe turatie mica (poseda un variator propriu) dar functioneaza cumva in "şuturi". In momentul in care am cuplat contactul care sunteaza variatorul intern, a sarit siguranta de 16A de pe circuitul de prize. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 Verificați dacă nu s-a străpuns cumva triacul, funcționarea ,,în șuturi,, fiind cauzată de funcționarea simultană a două variatoare înseriate. Link spre comentariu
vera Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Daca blenderul are variatorul lui 0-115V, muti triacul cumparat (daca cel original nu suporta 300V) pe acesta si limitezi U intre valorile initiale (inseriezi cu potentiometrul un semireglabil de 250k).Nu ai nevoie de 2 variatoere. Unul poate face treaba f bine. Link spre comentariu
xti000 Postat Martie 4, 2016 Autor Partajează Postat Martie 4, 2016 (editat) Triacul nu s-a ars. Am observat doar ca siguranta mai sare cand e pornit pe direct (folosind doar variatorul extern). Daca e pornit la modul soft (ambele variatoare inseriate) si apoi suntat variatorul intern functioneaza OK. Probabil ca o sa ramana asa, proprietarul urmand sa-l porneasca in varianta soft.Multumesc pentru ajutor.PS: desi am pus triacul pe un radiator, nu da nici un semn de incalzire Editat Martie 4, 2016 de xti000 Link spre comentariu
vera Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 (editat) Aici sunt mai multe probleme:1-aspiratorul porneste in sarcina, deci variatorul vede o sarcina rezistiva (este facut pt. ac. aplicatie);2-dvs. v-ati jucat cu blenderul in gol (sarcina L si R). De aceea nu s-a incalzit triacul si uneori sare siguranta.V-am spus, incercati numai cu variatorul lui, la care schimbati triacul (daca originalul nu suporta 230V) si inseriati cu potentiometrul un semireglabil, din care reglati tensiunea max. la 115V. Reglajul il faceti pe un consumator de putere mai mare (fier calcat, radiator, etc. de 500-1000W), ca sa fie corect (altfel in sarcina aveti U mai mic, deci P mai mic). Editat Martie 5, 2016 de vera Link spre comentariu
