Lcd samsung le32r72b
ionel sm
Am gasit doi condesatori umflati in sursa ,am verificat si am mai schimbat ce n-au corespuns.Am sonor in schimb lipseste imaginea.Lampile sant stinse dar cand si cand pulseaza si pe intervalul respectiv se vede imaginea.Tensiunea de alimentare a lampilor de 24v este prezenta tot timpul.Care ar putea fi cauza?Cu ce sa incep?
  • Răspunsuri 8
  • ionel sm
  • dan cod
  • MifTy
  • bigbrother
Zile populare
Verificarea invertoarelor cu creionul de tensiune este buna? Am citit pe undeva si am aplicat-o.Vad ca la toate cele 8 invertoare se aprinde indicatorul.Bineinteles ca numai pe perioada cat pulseaza.Sa vad acum de unde gasesc un tester pt. lampi .
mi-e teamă că ar trebui să "pulseze" continuu... şi creionul de tensiune se aprinde de la 60 de volţi în sus, aşa că nu e decât o indicaţie gen "am o tensiune acolo", dar nu-ţi spune şi ce valoare are.
iar lămpile sunt nişte neoane ordinare, în ciuda dimensiunilor lor, şi se pot verifica filamentele la continuitate: dacă unul sau ambele filamente sunt întrerupte, e clar.
trebuie verificat dacă tensiunea de comandă a transformatoarelor apare, şi dacă apare şi tensiunea corectă la mufele de conectare a lămpilor.
asta e altceva faţă de tensiunea de alimentare a invertorului: poate fi ok tensiunea aia, dar invertorul, de fapt, să nu scoată nimic care "să le impresioneze" pe transformatoarele alea...
ai schema pe elktrotanya, verifică dacă apar tensiunile normale de la invertor la lămpi...
   Lampile-CCFL-folosite la televizoare LCD nu au filamente.Au la fiecare capat cate un singur "electrod".La iesirea transformatoarelor invertoare exista impulsuri de 850V-1KV,iar incercarea de a masura cu un multimetru normal duce la distrugerea instantanee a aparatului de masura.Poate doar onorabilul MAVO35 sa reziste acestei probe de foc,cu indicatii bineinteles eronate.
Editat de Andrei Tabacaru
"mi-e teamă că ar trebui să "pulseze" continuu... şi creionul de tensiune se aprinde de la 60 de volţi în sus, aşa că nu e decât o indicaţie gen "am o tensiune acolo", dar nu-ţi spune şi ce valoare are."   Totusi daca ar fi numai 80 de volti acolo n-ar lumina creionu asa puternic.Nici nu ma-ncumet sa pun mana in celalalt capat.Apropo partea metalica o pun pe plasticul la cosele care alimenteaza lampile.Deci daca n-ar exista inalta nu s-ar aprinde in aer.
Editat de ionel1959
